NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
NI 9203能用来采集热电偶信号吗?
已解决!
转到解答
如果有这么用过的,希望能分享一下
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
5,448 次查看
解答
已被主题作者 qingfan 接受
9203是电流输入模块,上面没有电压信号低通滤波电路和热电偶的温度补偿电路;热电偶是电压信号,而且是mV级的电压,两者相差太远了,几乎可以认为是不能采集的。
你可以尝试使用精密电阻把热电偶信号转化为电流信号,然后自己搭建一个温度补偿电路,在LabVIEW里面对信号进行软件滤波和平均,然后结合温度补偿值来计算实际温度值。但这种方法测出来的温度值误差可能会很大。
2 条消息(共 4 条)
5,426 次查看
9203是电流测试模块,热电偶输出是电压,无法进行测量。除非你使用的传感器可以输出4-20mA电流信号
3 条消息(共 4 条)
5,426 次查看
谢谢
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
3,086 次查看
