NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
usbカメラについて
解決済み
解決策を見る
スポイラ
初めて質問させて頂きます。
私は、LabVIEW初心者です。
現在、LabVIEWを利用してUSBカメラを使用しようとしています。
何とか、サンプルプログラムの「Grab Express.vi」を使用して、USBカメラを使用することができました。
しかし、そのサンプルプログラムにおいて、Vision Acquisitionの設定を変えると、添付した画像のようなエラーが生じました。
私といたしましては、解像度640×480 、RGB30Hzで撮影したいと考えています。
エラーの内容は、ある程度理解することができるのですが、どのように解決したらいいのか分りません。(一応、私なりに、ディスカッションフォーラム上に掲載されている方法は試みました。)
この解決策を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
バージョン:LabVIEW2009
カメラ型番:GR-CAM130N2
0 件の賞賛
メッセージ1/3
9,038件の閲覧回数
解決策
トピック作成者Kawashimaが受理
Kawashima様
いつもお世話になっております。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の巳波と申します。
ご添付頂きましたスクリーンショットのエラーにつきましてお調べしてみましたが、過去の事例等は見当たりませんでした。
また、こちらでバッファローコクヨサプライ社製BSW3K04H USBカメラ、LabVIEW 2010 32bit、Vision Acquisition Software 2010年8月版(NI-IMAQdx 3.7)、Windows 7 64bit を使用して「Grab Express.vi」サンプルVI の Vision Acquisition Express VI 内でVideo Modeを 「640x480 RGB24 30.00fps」に設定して「Test」ボタンを押してみましたが、問題を再現することはできませんでした。
一度NI製品以外のソフトで 「640x480 RGB24 30.00fps」に設定して画像が集録可能かどうかご確認頂けますでしょうか。
下記のタイムリー社のウェブページからダウンロード可能なGR-CAM130N2のドライバには AMCap(キャプチャソフト)が付属しているようですので、AMCap でお試し頂くのが簡便かと思われます。
http://timely.ne.jp/download/index.html
AMCap でも画像が集録できなかった場合、一度別のPCでお試し頂けますでしょうか。
AMCap では画像が集録可能だった場合、Measurement & Automation Explorer (デスクトップ上に作成される「Measurement & Automation」というショートカットをダブルクリックして開くことができます)や、 「Grab and Select Mode.vi」のサンプル VI で「640x480 RGB24 30.00fps」に設定して画像が集録可能かどうかご確認頂けますでしょうか。
 「Grab and Select Mode.vi」のサンプル VI 使用時には「Camera Name」制御器右側の逆三角ボタンをクリックし、認識されているカメラ(「cam0」等)を指定して頂く必要がございますので、ご留意ください。
お手数ですが、宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 技術部 巳波裕介
Yusuke Minami, Applications Engineering, National Instruments Japan
技術サポートウェブページ: http://www.ni.com/support/ja
お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
0 件の賞賛
メッセージ2/3
8,974件の閲覧回数
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部 巳波裕介 様
私の質問に、ご回答して頂き、ありがとうございました。
結果としては、問題を解決することができました。
Measurement & Automation Explorer において、USBカメラを使用して、設定を変えてみたところ、
目的の解像度、fpsで撮影することができました。
また、プログラムにおいてもうまくUSBカメラを動作させることができました。
いろいろと調査、説明して頂き、助かりました。
誠に、有難うございました。
0 件の賞賛
メッセージ3/3
8,940件の閲覧回数
