NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
ubuntu上でDAQmxBaseのlsdaqが認識しない
お世話になります。
USB-6501をDAQmxBase 3.4.0で使用しています。
サポート外なのは承知していますが、ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-19-genericで動作させようとしています。
installは何とかできて、dio-sample(readDigPort.cのみ)のmakeもでき、起動させてもエラーは出ないのですが、
実行させると、
Data read: 0xB770C2A0
の様な形で、ポートのデータが読めていないようです。(スイッチを付けても変化がありません。)
Windows-PCにWindows版DAQmxBase 3.4.0をinstallしてみると、正常にポートのデータが読め、
DAQmxBase版にFirmwareの変更もできます。
ubuntuのlsusb -vでは、
Bus 004 Device 004: ID 3923:718a National Instruments Corp.
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x3923 National Instruments Corp.
  idProduct          0x718a
  bcdDevice            1.02
  iManufacturer           1 National Instruments
  iProduct                2 NI USB-6501
  iSerial                 3 01526318
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           32
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              500mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         0 (Defined at Interface level)
      bInterfaceSubClass      0
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               5
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               5
can't get device qualifier: Value too large for defined data type
can't get debug descriptor: Value too large for defined data type
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
で、認識できているようですが、
lsdaq、FWUpdate では何も出てきません。
何か解決策はありませんでしょうか。
主に参考にしたフォーラムは、以下のものです。
http://forums.ni.com/t5/Multifunction-DAQ/Is-there-a-Linux-driver-for-the-NI-DAQ-USB-6211/m-p/792706...
http://forums.ni.com/t5/Multifunction-DAQ/USB-6008-Linux-Ubuntu-doesn-t-show-up-with-lsdaq/m-p/59768...
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ1/5
4,117件の閲覧回数
kondara 様
いつもお世話になっております。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の巳波と申します。
既にご存知とのことですが Ubuntu は弊社のドライバでは正式サポートされておらず、こちらから解決策等はご案内致しかねます。
私から提案できることとしましては、一度下記の Linux ユーザコミュニティに投稿されてはいかがでしょうか。
http://decibel.ni.com/content/groups/linux-users
宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 技術部 巳波裕介
Yusuke Minami, Applications Engineering, National Instruments Japan
技術サポートウェブページ: http://www.ni.com/support/ja
お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
0 件の賞賛
メッセージ2/5
4,071件の閲覧回数
ありがとうございます。
検討させていただきます。
参考までにで結構なのですが、RedHatのDAQmxBase(特にUSB-6501などのデジタルI/O)で使用しているUSBデバイスドライバは、どれになるのでしょうか。オリジナルのデバイスドライバでしょうか。
教えていただけますと大変参考になります。
無理を申しますが、できましたらよろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ3/5
4,052件の閲覧回数
kondara 様
Red Hat 対応の NI-DAQmx Base でしたら、こちらのページからダウンロードすることができます。
対応デバイスにつきましてはダウンロードリンクのすぐ下の「ReadMe」ファイルに書かれておりますのでご参照ください。
USB-6501 に対応していることは確認致しました。
宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ4/5
4,040件の閲覧回数
巳波 様
ありがとうございます。
あまり時間も取れなかったので、取り急ぎ、サポート外ではありますが、
Fedora Core6にインストールして、sample動作確認いたしました。
しかし、INSTALLスクリプトなどの修正が大変でした。
デバイスドライバは、
nipxirmk.ko
nidimk.ko
niorbk.ko
nipalk.ko
nikal.ko
で、オリジナルのものですね。
ubuntuへのINSTALLは、また改めてチャレンジしたいと思います。
ありがとうございました。
0 件の賞賛
メッセージ5/5
3,989件の閲覧回数
