06-27-2011 09:21 PM
pcにイーサネットでつないだ計測器とDAQ(USB6259)からくる計測項目をLabVIEWを使って
同期させようと考えています.
そこでまず,イーサとmaxが通信できているか確かめてみるため,
max内のデバイスとインタフェースの新規作成でVISA TCP/IP リソースを開き,
LAN計測器の自動検出を行うと,ローカルサブネット上でVXI-Ⅱ LAN 計測器が
見つかりませんと出てしまい,maxに認識されません.
また,LAN計測器のマニュアル入力を行い,ホスト名またはIPアドレス入力を
行うと,今度はVISAエラーコード0xBFFF0079が出てきてしまいます.
コマンドプロンプトでこのイーサがpcと通信できるか調べると,
こちらの方はちゃんと通信ができています.
このイーサでつないだ計測器はscanivalve corp. のDSA3217で
これについてきたLabVIEWで作られた独自のソフトウェア上では
通信ができます.このソフトウェアにはDAQと同期という項目があり,
さらにこの項目内にはmaxを開くことができます.
以上からmaxに認識されると考えていますが,
上手くmaxに認識されず,エラーコードが出てきます.
どの様に対処をしたら良いか,ご存知の方がいらっしゃったら
よろしくお願いします.
06-30-2011 01:56 AM
yu_takahashi 様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部のワカスと申します。
本件について下記をご回答頂けますでしょうか。
1)MAX上LAN計測器が認識されなくなったのは今回初めてでしょうか。
それとも以前までは認識されていて、ソフト等のアップグレード後この
症状が発生しておりますでしょうか。
2)ご利用中のNI-VISAドライバのバージョンは何でしょうか。
(VXI-11 プロトコールはNI-VISA 2.6以降のバージョンをサポートします)
回避策の可能性として下記をお試しいただければと思います。
a)まず、NI-VISA ドライバの修復のため、NI-VISA ドライバをアンインストールして頂き、再度インストールを行って頂けますでしょうか。
NI-VISA ドライバは下記のリンクよりダウンロード頂けます。
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2251/lang/ja
b)お使い中のPCでは NI Device Loader (nidevldu) と NI Configuration Manager
が開始されていますでしょうか。これはPCによって起きる現象ですので、一度下記の手順でご確認頂けますでしょうか。
1. Ethernet /USBデバイスを PC から外します。
2. MAX (Measurement & Automation Explorer) 等の弊社のソフトウェアを閉じます。
3. 左下の「スタート」アイコン→「コントロールパネル」→「管理ツール」→「サービス」で表示されるサービスのうち、
「NI Configuration Manager」
「NI Device Loader」(nidevldu)
の状態が「停止」になっているようでしたら右クリック→「開始」をクリックして開始させ、
既に「開始」になっているようでしたら右クリック→「停止」後、再度「開始」をクリックします。
4. MAX (Measurement & Automation Explorer) を開きます。
5. VISA TCP/IP リソースを作成します。
上記をお試しいただき、経過をご報告頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
06-30-2011 07:23 AM
ワカス様
ご返信ありがとうございます。
これからはyu-takahashiの代わりにy.takahashiが
返信させて頂きます。
ご質問の件の1)についてですが、
MAX上LAN計測器が認識されなくなったのは今回が初めてです。
ご質問の件の2)についてですが、
バージョンを調べ次第、取り急ぎ再度連絡させて頂きます。
回避策の可能性の
a)、b)を試し次第、こちらも再度連絡させて頂きます。
07-06-2011 02:48 AM
NI-VISAのバージョンについて:4.5.1
b)の方法を試したところ,
イーサはMAXで認識されませんでした.
07-08-2011 02:19 AM
yu_takahashi 様
ご連絡頂きましてありがとうございます。
是非回避策のa)も試して頂ければと思います。
こちらはLabVIEWプログラミングをご使用頂いて通信が可能となることでしょうか。
また、maxを開くことができますと記載されていますか、こちらはどう
いった意味合いになりますでしょうか。
お手数ですが、宜しくお願い致します。
07-10-2011 11:19 PM
ワカス様
ご返信ありがとうございます.
LabVIEWプログラミングで通信できるというわけではなく,
LabVIEWプログラミングで作られた△△.exeアプリケーション上で
動きます.この△△.exeはフロントパネルのみ触ることができて,
ブロックダイアグラムの方は見ることができません.
maxを開くことができるということについてですが,
その前の文(DAQと同期という項目)に
情報として付け足しただけですので,深い意味は
とくにありません.
07-13-2011 05:14 AM
y_takahashi 様
ご返信頂きましてありがとうございます。
以前ご案内致しました回避策の可能性としてa)の方法についてですが、
NI-VISAの最新バージョンをインストールして頂けますでしょうか。
現在のNI-VISA ドライバをアンインストールして頂き、再度インストールして頂くことになります。
お手数ですが、宜しくお願い致します。
