03-06-2018 10:27 PM
こんにちは。いつもお世話になります。
USB-RS232C変換ケーブルをしようしてRS-232C経由で計測器を制御したいのですが、
Serialportを設定してもオープンできませんでした。
NI-MAXをみてみると、仮想COMportもデバイスツリーに表示されずに困っています。
どのようなことが原因と考えられますか?
教えてください。
03-07-2018 12:32 AM
このUSB-RS232C変換ケーブルはNI製ですか?NI USB-232でしたらNI-Serialドライバのインストールが必要です。
他の一般的なものなのであればWindowsのデバイスマネージャーではCOMポートとして認識されていますか?
なにかその変換ケーブル用のドライバが必要なのでしょうか。
03-07-2018 10:24 PM
こんにちは。ご回答ありがとうございます。USB-RS232CはNI社のものではなく市販品です。Windows10のデバイスマネジャーにてCOMポートの認識はしていることは確認しています。WinodwsベースではUSB-RS232C変換ケーブルは認識ているようです。VISAでSerialPort-OpenVIをつかって、COMポートを「定数」でCOMポートを入力しても、認識されませんでした。なぜなのでしょうか?
03-08-2018 06:07 PM
NI VISAはインストールされているという事で間違いないでしょうか。バージョンはいくつでしょうか。もしNI VISA以外にAgilent VISAが同時にインストールされていると競合しますがいかがでしょうか。
03-15-2018 12:13 AM
highvoltage 様こんにちは、
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
本件に関する経過はいかがでしょうか。
もし既に解決されている場合、ご返事していただく必要がございません。
本件は、市販のUSB-シリアルアダプタをご利用する場合、一部のVISAの機能がサポートされないといった可能性がございます。
また、ご利用中のUSB -シリアルアダプタのドライバもインストールしていただければと思います。
上記の詳細については下記ウェブページをご覧いただければと思います。
Virtual COM Ports and Third-Party USB Serial Adapters in NI-VISA
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019Le9SAE
Using usb to serial adaptor , how do I select this port from within labview
回答は以上です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご返信下さい。
03-20-2018 01:49 AM
こんにちは。お世話になります。
ご連絡ありがとうございます。
NI-VISAの問題なのでしょうか?もう一度、再インストールして試してみます。
