04-14-2019 09:56 PM
アドレス変更でも変わらなかったのですね。そうなりますと、Advanced設定での調整で解決する可能性はあると思います。
この部分の設定は、各デバイス独自設定となりますのでトライアンドエラーで調整していただくしかありません。FF Defaultボタンでデフォルト値に戻せますので色々試していただけると幸いです。なお、Old Defaultボタンは、NI-FBUSバージョン2.3.5以前の値に戻します。
若干ではありますが、NI-FBUS Communications Manager User Manualのトラブルシューティングに設定に関する説明がございますので、下記のリンクより参照可能です。
04-16-2019 02:16 AM
返信ありがとうございます。
パラメータ調整をするうえでも先にお聞きしておきたい事がありご教授頂けると幸いです。
basic deviceで動作させるうえで
・STEP02が合格になるためのH1側の条件(ネットワーク上どこまでの処理が終わればよいか)
・STEP02が始まってFailedになるまで約3~4秒ありますが、この待ち時間はCommunications Manager内部で決められている時間でしょうか。
その場合、ウエイト時間で十分な時間となる根拠などありますでしょうか
04-28-2019 09:18 PM
返答が遅くなり、申し訳ございませんでした。
1つ目のご質問に対して自分は回答できる知識がなかったため、開発部に相談しておりました。
Basic DeviceとしてUSB-8486のStep2が合格になるためのH1側の条件ですが、LASデバイスが動作していることとのことです。
開発によると、1つのUSB-8486だけがコンピュータに接続されている場合、NI-FBUS Interface Configuration Utility (ICU)でBasic Deviceと設定しても動作しないそうです。この場合は必ずLink Master Deviceとして使用する必要があります。
もし他社製品がLASデバイスとして存在できるのでしたら、NI-FBUS ICUでBoard番号およびポート番号をUSB-8486より前になるように設定してみてほしいとのことです。
2つ目のご質問ですが、NI-FBUS ICUにあるMy Systemツリーでデバイスを右クリックしてEditを選択すると、タイムアウトに関連する設定がございます。
以上、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。
05-13-2019 11:01 PM
回答ありがとうございました。
1に関しましては初めからそのようにしております
2に関しましては残念ながら問い合わせに対する回答になっておりません。
結果、Binariesフォルダ内にありますffstack.bin.usbファイルに問題があるようです
ユーザ設定項目を同じにしましても(バージョンとの)ファイルの違いで成功、失敗で異なる結果になり
互換性に問題が生じております
Version4.1.1のffstack.bin.usbファイルでしたら正常に動作しますので差替えて使用しても差し支えないでしょうか?もしくは旧バージョンと互換性が保たれるよう修正して頂けると幸いです
05-14-2019 06:46 PM
旧バージョンのffstack.bin.usbファイルを現行版で使用して問題ないかは開発部に確認する必要があります。現在問い合わせ中ですので返答があり次第ご返答します。
05-15-2019 02:56 PM
開発部からの返答によると、旧バージョンのffstack.bin.usbファイルを現行版に移行しての動作確認はおこなっておりませんが、お客様の環境下で動作することが確認できているのでしたら、そのまま使用可能とのことです。
ドライバを修正するのは、より多くの使用事例を集めて再現テストをおこなう必要がありますので、すぐに修正することは難しいそうです。
今回の事例は報告しておりますので、今後のバージョンで変更される可能性はございますが、それまではお手数ですが手動で対処いただけると幸いです。
以上、よろしくお願い申し上げます。
05-19-2019 11:35 PM
確認いただきありがとうございました。
本件については一応解決とさせていただきます
今後のバージョン変更時に本件含め検討いただきますようお願い致します
今後ともよろしくお願いいたします
