NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
USB-6009で電圧値を収録
USB-6009を用いて、赤外線センサの電圧値収録したいのですが、適したサンプルプログラムはありますか?
既存のサンプルでは、どれも駄目でした。
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ1/9
4,800件の閲覧回数
アナログ入力を直接回路に接続している場合、
USB-6009アナログ入力回路は、以下の図の様になっており
テスターのように直接回路には入力できません。
対策として
赤外線センサーの出力アンプを作成するか、
アナログ入力インピーダンスの高いDAQに変更するか
になると思います。
メッセージ2/9
4,797件の閲覧回数
すでに赤外線センサーの出力アンプを作成しており、アンプから電圧値を取っています。
0 件の賞賛
メッセージ3/9
4,795件の閲覧回数
何がどう駄目(仕様を満たしていなかった)だったのかが判らないので
何をどう提案すればよいのか判りませんが、まずは
MAXのテストパネルにて、電圧波形を確認してみてください。
メッセージ4/9
4,786件の閲覧回数
テストで確認して、通信はできているようです。
ただ、オシロのように電圧値を収録してくれるサンプルプログラムがあれば幸いなのですが。
0 件の賞賛
メッセージ5/9
4,783件の閲覧回数
NI LabVIEW SignalExpress
プログラムレスで使用できます。
LabVIEWコードも自動生成してくれます。
NI LabVIEW SignalExpress を使用したデータロギング
NI-DAQmx Express
DAQアシスタントを使用するので非常に簡単です。
NI-DAQmx Express VIチュートリアル
関数パレット-Expressの中にあるものを使うと、対話式なので簡単に作成できます。
DAQにおける最低限の知識は必要なので、チュートリアルで勉強してください。
サンプルファインダーは赤丸印を試してみてください。
メッセージ6/9
4,748件の閲覧回数
上手く集録できました。ありがとうございます。
あと、この数値データをエクセルシートに保存したいのですが、
どうすればよろしいでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ7/9
4,721件の閲覧回数
Developer Suite には含まれているみたいです。
NI LabVIEWレポート生成ツールキット、Microsoft Office用
フォーラム内をExcelで検索すると、沢山出てきます。
参考にしてみてください。
手を加えるにはにはLabVIEWのプログラミング知識が必要です。
必要最低限の知識
LabVIEW実践集中コース
CSV形式で保存する場合は
計測器ファイルへ書込み の構成で拡張子を.CSV、ファイル形式をテキスト、デリミタをカンマに設定すると
CSVファイルが作成できるので、Excelで扱えます。
(CSV形式でなくてもテキスト形式のファイルなら問題ないです。)
メッセージ8/9
4,707件の閲覧回数
LabVIEW内にもExcelのサンプルがあります。
0 件の賞賛
メッセージ9/9
4,650件の閲覧回数
