06-30-2010 10:28 PM
USB-RS485をWindowsXPにインストールするとMeasurement&AutomationExplorerでは、プロパティーでAdvancesの設定変更ができますが
Windows7だとこの変更ができません(Disable)。 このためWin7では2線式に変更できないのですが、どのようにすれば変更できるのでしょうか?
(WebだとVistaまでの対応となっていますが、購入時にWin7も対応と伺って購入しています)
以上、よろしくお願いいたします。
07-01-2010
08:27 PM
- 最終編集日:
07-07-2026
08:34 AM
、編集者:
Content Cleaner
shi_i 様
平素より NI 製品をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の巳波と申します。
USB-485 は NI-Serial ドライバで動作するようになっておりますが、shi_i 様がご利用の NI-Serial のバージョンはいくつでしょうか?
Windows 7 に正式対応している NI-Serial は NI-Serial 3.5.1 以降でございます。
インストールされている NI-Serial のバージョンは弊社のMAX (Measurement & Automation Explorer) の画面左の構成ツリー欄の「ソフトウェア」を展開(左の「+」をクリック)して頂きますと、「NI-Serial」の横に表示されます。
併せて Measurement & Automation Explorer のバージョンもご確認頂けますでしょうか?
NI-Serial のバージョンが 3.5.0 以前の場合には NI-Serial 3.5.1以降、できれば最新版の NI-Serial 3.6 をインストールしてお試し頂けますでしょうか?
NI-Serial 3.6 ダウンロード先:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2056/lang/ja
お手数ですが、宜しくお願い致します。
07-01-2010 10:56 PM
お世話になっております。
以下バージョン情報です。
Measurement & Automation Explorer: Ver4.6.2f1
NI-Serial は NI-Serial 3.5.1を使用していましたが、教えて頂いた3.6も試したのですが、結果は同じでした。
以上、よろしくお願いいたします。
07-02-2010 09:14 PM
shi_i 様
こちらで Windows 7 で試してみたところ、問題は再現しませんでした。
可能性として管理者権限の問題ということも考えられますので、一度 MAX (Measurement & Automation Explorer) を以下のようにして開いて お試しいただけますでしょうか?
1. Measurement & Automation を右クリック
2. 「管理者として実行」をクリック
3. ユーザーアカウント制御の警告が出た場合には「はい」をクリック
こちらをお試しいただいても問題が解決しない場合にはさらにお調べいたしますので、問題のプロパティの画面のスクリーンショットを貼りつけていただけると大変助かります。
お手数ですが、宜しくお願い致します。
07-04-2010 02:08 AM
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 技術部 巳波様
お世話になっております。
教えて頂きました 「管理者として実行」で変更することができました。
ドライバソフトを 「管理者として実行」するという意識が無く、別に考えていましたが
同じことですね。
解決です。
ありがとうございました。
07-04-2010 06:47 AM
shi_i 様
ご連絡ありがとうございます。
変更できるようになったということで安心いたしました。
今後とも NI 製品をご愛顧いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
