NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
RS-232C接続の計測器における読み取りエラーについて
こんにちは。
OPTEXFA社の変位センサアンプ”CD5A-N”をCableDeconn社の”USB - RS232アダプター Prolific PL2303チップセット付き”でPCに接続し、LabVIEW2012を用いて制御したいのですが、NI MAXおよびlabviewにおいて何点かエラーが出ております。
下記いたしますので、お気づきの点ご指導お願いいたします。
①NI MAXでVISAのtest panelを開いたところ、「VISA: (Hex 0xBFFF001D) 指定された属性が定義されていないか、またはリファレンスされたリソースによってサポートされていません。」と出てしまいます。
②LabVIEW2012で計測器I/Oアシスタントを使おうとすると”操作が完了する前にタイムアウトで時間切れとなりました。 VISA ステータスコード bfff0015”というエラーが表示されます
これらの問題はすべて関連しているのでしょうか。
また、どのように考えればよろしいのでしょうか。
どの問題からどのように処理すればよいかを教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
※こちらに、NI MAXの設定を添付させていただきます
0 件の賞賛
メッセージ1/4
937件の閲覧回数
Could you please ask the question in English?
0 件の賞賛
メッセージ2/4
890件の閲覧回数
Hello.
I want to connect OPTEXFA's displacement sensor amplifier "CD5A-N" to a PC with CableDeconn's "USB-RS232 adapter with Prolific PL2303 chipset" and control it using LabVIEW 2012. Some points in NI MAX and labview. There is an error.
We will do the following, so please give us your guidance.
(1) When I open the VISA test panel in NI MAX, I get the message "VISA: (Hex 0xBFFF001D) The specified attribute is not defined or is not supported by the referenced resource."
Figure.1
(2) When I try to use the instrument I / O assistant in LabVIEW 2012, the error "Time out due to timeout before the operation is completed. VISA status code bfff0015" is displayed.
Figure.2
Are all these issues related?
Also, how should we think about it?
I would appreciate it if you could tell me which problem to handle and how to handle it.
Thank you.
* The NI MAX settings are attached here.
Figure.3
0 件の賞賛
メッセージ3/4
867件の閲覧回数
こんにちは
期間があいてしまっているので解決済みであれば無視してください。
①のVISAテストパネルはCOM1ポートの状態をみているようですが計測器IOアシスタントではCOM3ポートのハードウェアを見ています。接続されているのがCOM3ポートであれば①の結果は無視してよいかと思います。
そのうえでCOM3ポートに接続されているハードウェアのシリアル通信の速度など条件はNIMAXで設定されているものと同じ設定になっているかまずは確認してください。数値が異なるところがあれば合わせる必要があります。
0 件の賞賛
メッセージ4/4
809件の閲覧回数
