NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
NI9237の計測値について
解決済み
解決策を見る
NI cDAQ-9178 に NI 9237 をのせて計測しているのですが、
DAQmxReadAnalogF64関数で取得した値と
DAQmxReadBinaryI32関数で取得した値にDAQmxGetAIDevScalingCoeff関数で取得した係数を掛けた値
の計測値が合いません。
それぞれの計測値の単位が違うのでしょうか?
DAQmxReadAnalogF64関数の計測値の単位はひずみ[ε]
DAQmxReadBinaryI32関数に係数を掛けた値の単位は電圧比
なのでしょうか?
もしDAQmxReadBinaryI32関数の単位が電圧比だとすると、アプリケーション側で単位をひずみ[ε]に変換する
必要があるということでしょうか?
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ1/4
3,070件の閲覧回数
以下のサンプルを見ると使用する関数はDAQmxReadAnalogF64のようです。この関数で測定するだけでは問題なのでしょうか。教えて頂けると幸いです。
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\National Instruments\NI-DAQ\サンプル\DAQmx ANSI C\Analog In\Measure Strain\Cont Strain Samples w Cal-9237
0 件の賞賛
メッセージ2/4
3,037件の閲覧回数
高須様
返答ありがとうございます。
32bitで計測データ保存し、後処理で工学値に直すやりかたのアプリケーションを作成しています。
ですので、DAQmxReadBinaryI32関数で取得したデータを工学値(ひずみ)に直す計算式を教えて欲しいのです。
0 件の賞賛
メッセージ3/4
3,020件の閲覧回数
解決策
受理者 佐藤
なんとなく、それをやってしまうと本末転倒な気がしますが。。。
LabVIEWのヘルプを検索すると「歪みゲージのブリッジ構成」というトピックに様々な計算式がブリッジ構成毎に乗っています。その式を使えばよいと思います。計算式に関しては以下のリンクも参考になると思います。
歪みゲージ測定の理論と実測 (http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7264)
歪みゲージを使った歪み測定 (http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11109)
Convert Strain Gauge Reading VI (http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361G-01/lvinstio/conv_strain_read/)
I32値を電圧に変えるのであれば、フルスケールを分解能で割った値をI32値にかけることで電圧になるはずです。9237は24ビット分解能で、±0.0025Vなので、 (0.005÷2^24)x(I32値)を上記リンクの式に当てはめてチェックしてください。
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ4/4
3,006件の閲覧回数
