02-06-2018 07:39 AM
お世話になっております.
現在NI-9264モジュールを用いてアナログ電圧を生成し,SSR(CSW2410)を駆動させようとしています.最終的に9264.を2台使い,18個のSSRを制御することを考えております.
ただ,現在9264とSSRを接続し電圧を生成しても指定した通りの電圧が出力されておりません.接続する機器を変更すると,出力される電圧の上限値が変わっているようです.
9264のポートごとの出力電流が4mAですので,現在使っているSSRの駆動源としては十分と思っていたのですが,出力値がSSRのゲート電圧(3VDC)まで届かず,作業が止まっております.
出力確認に用いているVIを添付いたしました.これをforループに組み込み,任意の間隔で18チャンネル分の波型を出力することができることは確認済みです.電圧の出力値のみが問題です.
解決策,代替案等いただけないでしょうか.
よろしくお願いいたします.
02-06-2018 07:55 PM
インピーダンスが合っていないような気がしますがいかがでしょう?
NI 9264の出力インピーダンスは2ohmだそうです。NI 9264 データシート
CSW2410のデータシートを見ると、インピーダンスはActive Current Limiterとあるのですが、私は勉強不足で具体的な値が分かりませんでした。
もしインピーダンスが10ohmと仮定すると、このSSRには2.5Vしかかからないので、ゲート電圧に届かないかなと。。。
02-09-2018 03:12 PM
Emboar様
ご回答ありがとうございます.返信が遅くなりました.
やはり9264単体では,SSRのゲート電圧には届かないようです...
そこで9264でMOSFETを駆動させ,外部電源(乾電池等)からSSRを駆動させようと考えております.
図のような回路を想定しているのですが,MOSFETのソース,外部電源のー,9264のCOMをGNDとして接続してもよいのでしょうか.
回路図としては正しいと思うのですが,9264あらぬ負荷がかからないかと不安を感じております.
知識不足でお恥ずかしい限りですが,ご助言いただければ幸いです.
02-13-2018 03:29 AM
横から失礼します。
hwipsさんこんにちは。
文章を読ませていただき、いくつか確認させていただきたい事があります。
>>上限値が変わっているようです.
上記の部分が非常に気になります。
複数同時接続で検証なさったのか、1台のみ接続で検証されたのかという情報はいただけないでしょうか?
また、NI 9264に1つのSSRのみを接続し、NI MAXのテストパネルから電圧DCを出力し、動作の確認は行われましたか?
以上、2点ご確認頂けますようお願いします。
02-13-2018 07:43 AM
T.Miki様
こんにちは.
動作確認ですが,MAXテストパネルも用いました.CSW2410を接続した際の結果はMAXであっても,vi中のDAQmx関数で出力しても変わりませんでした.
ただ,
a) CSW2410を1台のみ接続して1ポートのみから電圧を出力させた場合
b) CSW2410を3台(手持ち分全て)を同時に接続し,3ポートから電圧を出力させた場合
で出力された電圧は変わっておりました(最大値a>b).いずれの場合もスイッチングは不可でした.
また
c) FOTEK社のSSR-40DAを1台のみ接続し,1ポートのみから電圧を出力させた場合
も出力値が変わっておりました(最大値c>a>b).このFOTEK社の物はCSW2410とは異なり,単体ならスイッチングが可能でした.
つなぐ対象によるものが原因と考え,1MΩ抵抗を16個接続し,16ポートから同時に10Vを出力させると,全て指定値通りに出力されておりました.この場合0.01mA/chが流れますので,9264の出力能力に余裕があったのだと思います.
先に提案させていただいたMOSFET回路に対して各ポートから5V 1mAが出力されるように抵抗を組み,CSW2410の3台同時スイッチングが可能なことは確かめられております.
なにかお気づきの点がございましたら,ご教授いただけますと幸いです.
02-15-2018 07:05 PM
hwips様、こんにちは。
非常に興味深い情報のご提供、ありがとうございます。
1 MΩの抵抗で0.01 mA/chが確認できているという事は
hwips様のプログラムや配線には全く問題がないという事ですね。
また、MOSFET回路で3台同時スイッチングができているという事は
9264でも3個までは起動できるようですね。
CSW2410のデータシートのINPUT SPECIFICATIONSの部分より、
このリレーのスイッチングに必要になる情報を抜き出しますと
Minimum Turn-On Voltage 3 VDC
Must Turn-Off Voltage 1.0 VDC
Typical Input Current 10 mA @ 12 VDC
・CSW2410のデータシート
https://www.mouser.com/ds/2/657/c_s-1063282.pdf
CSW2410の仕様やhwips様がご提供してくださった情報を見ていると、
9264でCSW2410を9個制御するのは厳しいように感じます。
Cシリーズデジタルモジュールのような工業用デバイス向けの物は使用できないかと思いました。
・Cシリーズデジタルモジュール
http://www.ni.com/ja-jp/shop/select/c-series-digital-module
情報を頂いておきながら有益な内容を提示できず申し訳ありません。
