07-29-2019 01:27 AM
Labviewでロードセルの力と出力電圧の関係をグラフ化したいのですが,どのようなブロックダイヤグラムを作成すればいいでしょうか? 波形チャートを使って試みたのですが,波形チャートでは横軸が時間になってしまいます。使用しているロードセルはLCCA21N200で,ロードセルの詳細は添付します。
07-29-2019 02:12 AM
平素よりNI製品をご愛顧頂きありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の上野です。
グラフ化したいのは、添付いただいた資料の4.5にある表の値でしょうか?
この値でしたらXYグラフが適しているかと思います。XYグラフのスケールラベルはデフォルトで振幅と時間となっておりますので、ご自身で変更が必要です。
XYグラフでしたら、X値の配列とY値の配列のペアをバンドルして配線することでグラフとなります。
07-29-2019 09:50 PM
そうですね,横軸を負荷荷重としたいのですが,パーセンテージではなくkgfとしたいです。また,実際におもりを載せて荷重をかけたときの電圧の変化が知りたいです。その場合は入力としてAnalog inを用いればいいでしょうか?
07-29-2019 11:48 PM
実際におもりを使用されるのでしたら、X値配列はアナログ入力で測定したデータとなります。
自分ならロードセルを接続したアナログ入力チャンネルに対して、有限サンプルモードで複数点収集し、その平均値を求めます。これをおもりの数だけ繰り返して、おもりに対する電圧値をXYグラフに渡します。作成例を添付致します。
07-30-2019 01:35 AM
使っているLabViewにDAQのブロックがないのですが他の関数で代用できたりできますか?
07-30-2019 01:49 AM
ロードセルを接続しているデバイスによります。
そのデバイスドライバのライブラリや通信可能ならその通信手法で用いる関数を使用すれば代用可能です。もし情報をいただけるのでしたら確認致します。
07-30-2019 10:15 PM
使用しているデバイスはmyRIOです。ロードセルをmyRIOのAポートに接続しています。
07-30-2019 10:38 PM
myRIOでしたらAnalog In Express VIに置き換えていただければと思います。
07-30-2019 11:14 PM
添付のファイルのようにブロックダイヤグラムが表示されたのですが,?で表示されている部分をAnalog inで置き換えればいいのでしょうか?
07-30-2019 11:36 PM
はい、そのとおりです。
一番シンプルな変更方法は以下のようになります。
