NI製品ディスカッション
Reply
LabVIEW2015 SP1(32bit)と、Windows10(64bit)の組み合わせについて
会社にてLabVIEW2015 SP1(32bit)にて、設備制御ソフトウェアを構築し、
2014年~2019年まで継続した安定運用をしております。
ソフトウェア開発当時は、Windows7(32bit)が主であったため、LabVIEW
のライセンスも32bit用を使用しておりました。
この度、社内インフラ入れ替えの煽りを受け、端末をWindows10(64bit)
に置き換えざるを得ない状況になっております。
しかしながら、それに合わせてLabVIEWのライセンスを購入し直すだけ
の予算は会社には無く、現在所有中のライセンス(LabVIEW2015 SP1(32bit))
を使用し続ける必要があります。
そこで伺いたいのは、LabVIEW2015 SP1(32bit)と、Windows10(64bit)の
組み合わせで、動作に問題無く使用する事が可能かどうかについてです。
・そもそも動作できるか、できないか
出来る場合、現在に至るまで、
 ・各ユーザから入手されておられる情報で、上記組み合わせにて、何か
  問題が発生するような事案が有るか
 ・64bitのOS上で、32bitのLabVIEWが動作する際(出来る場合)、bitの
  違いによる動作への影響などが発生しているか
上記について、一度お伺いしたいと考えております。
何卒、ご教授頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
以上です。
(187 Views)
LabVIEW 2015 SP1は、Readmeや下記のリンクにあるとおりWindows 10 64ビット版に正式サポートされていますので問題なく使用することができます。
64ビットのOS上でLabVIEW 32ビット版のが動作する際、ビットの違いによる影響はいくつかあります。
32ビットOSでは、ソフトウェアをインストールするとProgram Filesのディレクトリにインストールされますが、64ビットOSで32ビットのソフトウェアをインストールすると、Program Files (x86)というディレクトリにインストールされます。よって、もしLabVIEWがインストールされているディレクトリから直接LLBやVIなどを参照していると、参照パスが変わります。特定のDLLを参照されている場合も確認したほうがよいと思います。
他には、システム実行VIでWindows OSに付属するEXEなどを呼び出す際にも注意が必要です。詳しくは下記のページに記載されております。
インストールや新規作成には問題ありませんが、既存のソースコードは念のため動作確認をしていただけると幸いです。
以上、よろしくお願い申し上げます。
(170 Views)
早々のお返事、恐縮です。
ひとまず、安心いたしました。
現在のソースコードは、全て相対パスで作成
しておりますので、ビルド時のインストール先
をプロジェクトで変更すれば、まずは大丈夫
だろうと判断しております。
外部のライブラリやDLLなども、全て64bit共用
の物を使用しておりますので、おそらく参照先
変更で動作確認できるだろうと考えております。
ハードウェア入手後、LabVIEWをそのまま
インストールし、まずはソースコードのまま動作
を確認いたします。
その後、ビルドでインストーラ化し、後は新規
PCへインストールする方向で進めます。
ありがとうございました。
(166 Views)
懸念部分はすでに想定されているようですので、十分対処可能かと思います。
また何かございましたらご投稿いただけると幸いです。
今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。
日本NI 上野
(164 Views)
