NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
LabVIEWを用いてペルチェ素子の温度制御はできますか?
LabVIEWを使い、流す電流量調節などをして、ペルチェ素子の温度制御は可能でしょうか?
また適切なデバイスにはどういったものがありますでしょうか?お願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ1/9
8,175件の閲覧回数
まる様
 平素よりNI製品をご愛顧頂きありがとうございます。日本ナショナルインスツルメンツ
技術部の佐々木です。
 ご質問のペルチェ素子の温度制御ですが、電流制御と温度測定を行うことで実現
可能です。ご使用の素子が必要とする電流量はどの程度でしょうか。また測定される
温度にはどのくらいの精度が必要となりますでしょうか。さらにフィードバックをかける
際のPID制御はどのようにされるか既に仕様はお決まりでしょうか。
 この場で詳細を述べることが機密上困難である場合、お電話もしくはメールなどで
お問い合わせ頂けると幸いです。
 宜しくお願い致します。
メッセージ2/9
8,135件の閲覧回数
 返信ありがとうございます。
電流量は0~3Aの範囲で考えています。測定の温度ですが少数第一位までわかれば十分です。
PID制御に関してですが、申し訳ありませんが、知識不足のためPID制御に関して現在勉強しているところです。
よろしくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ3/9
8,109件の閲覧回数
まる様
 最大3Aとのことですが、弊社製品では最大で2Aの製品がございます。
NI PXI-4130 高出力ソースメジャーユニット(SMU)、PXI用
 また、温度計測モジュールとしては下記の様な製品がございます。
I PXI-4351 高精度温度/電圧ロガー
 温度計測の際には、冷接点補償など、気をつけなければならない点がございます。
弊社Webサイトにはいくつかチュートリアルがございますのでご参考に
して頂ければ幸いです。
温度計測チュートリアル
 PID制御はご自身で演算されても可能ですが、弊社では下記の様なツール
キットをご用意いたしております。こちらは評価版もございますので
お試しの上お求め頂ければと存じます。
NI LabVIEW PID制御ツールキット Windows用
 上記はPXIシステムを前提としてご提案させて頂いておりますが、より安価な
ソリューションも存在します。詳しくは弊社営業部へお問い合わせ頂ければと
存じます。
 何卒ご検討をお願いいたします。
メッセージ4/9
8,092件の閲覧回数
佐々木様
ありがとうございます。検討させていただきます。
もうひとつお伺いしたいのですが、DAQCard-6062Eを使用し電流制御は可能でしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ5/9
8,059件の閲覧回数
まる様
 ご返信が遅くなり申し訳ございません。お問い合わせのDAQcard-6062Eですが、
出力制御は電圧で行うこととなります。電流値で直接設定はできませんが、ご自身で
計算をされて間接的に電流値として扱うことは可能ではあります。
 さらにこちらの製品では電流値が1chあたり最大5mAまでとなっており、お望みの
3Aはこのままではご要望に沿えないかと存じます。
 よろしくご検討くださいますようお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ6/9
8,035件の閲覧回数
佐々木様
 そうですか、わかりました。いろいろとご返答いただきありがとうございました。
0 件の賞賛
メッセージ7/9
8,014件の閲覧回数
はじめまして、自身もペルチェ素子の温度制御を研究しているものです。
ソリューションも存在します。
とのことですが、安価なソリューションを詳しくお聞きしたく思います。
0 件の賞賛
メッセージ8/9
4,764件の閲覧回数
こんにちは。
NI 製品のなかで1A以上の電流を調整可能な状態で流す(アナログ出力)製品はA._Sasaki さんが提案されたSMU製品のみかと。
それよりも安価なソリューションとなると、直流電源などをLabVIEWで制御することなどが必要になると思います。
5mA程度の電流であれば安価な(USB-6001) やX シリーズ製品(USB-6341)などが使用可能です
製品の紹介についてはとりあえずNI の営業さんにお話することをお勧めします。
0 件の賞賛
メッセージ9/9
4,728件の閲覧回数
