02-18-2018 07:14 PM
はじめまして。
これまで貴社のUSB485を用いて、シリアル通信でマスフロコントローラー(堀場エステックZ500Xシリーズ)を制御しておりました。当時使用していたLabview Verは2009です。
今回、新規購入させて頂きましたLabVIEW2017をインストールし、上記と同じviを動作させたところマスフロコントローラーの流量読み取りができなくなりました。その際、あわせてインストールした、VISA、Serialのドライバーは添付(NI MAX)の通りです。
VISAの書き込みコマンドは、2009時と同じですが、読み取りと書き込みが同じ文字列になってしまいます(添付)。書き込みADR1=’’01’’はデバイス側で設定しています。
現在使用しているviファイルととZ500シリーズのインターフェース取扱説明書を合わせて添付致します。
お手数とは存じますが、推定される原因についてご教示頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
↓赤線部が出力文字列です
02-18-2018 08:34 PM
NI-MAXでUSB-485がおかしな形で認識されているのでおそらくNI-Serialドライバが正しく当たっていないのだと思います。
WindowsのデバイスマネージャーでCOMデバイスの中からUSB-485に該当しそうなCOMポートを探し出してデバイスドライバーの再割り当てを試してみてはいかがでしょうか。
02-18-2018 11:03 PM
ご回答していただきありがとうございます。
追加で質問したいことがあります。
正しいドライバーをインストールした際のNI MAXの表示はどのようになりますか?
現状、さきほどの添付写真のようにドライバーをインストールしていますが、ドライバーが間違っていますか? (またはインストールが不完全?)念のため、正しいドライバーをダウンロードできるURLを教えていただきたいです。当方のOS Windows sp1です。
質問ばかりで申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
02-19-2018 02:32 AM
正しく認識されるとS/N:なんとかという表示は消えるはずだと思っています。NI-Serialのバージョンは正しくておそらくインストールも成功しているのですが、Windowsのデバイスマネージャーから再割り当てが必要なだけだと思います。まずはお試しください。
02-20-2018 01:53 AM
ご返信ありがとうございます。
デバイスマネージャーでの割り当てですが
添付写真のように割り当て正常に作動していることが確認できるのですが
やはり,SN表示は消えず,読取り制御も行うことができません。
何か間違えているのでしょうか?
質問続きで申し訳ございませんがご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
02-20-2018 07:25 PM
デバイスマネージャーのドライバーのタブで「ドライバーの更新」はお試しになりましたでしょうか。
正常となっていても実はうまくいっていなかったということもあります。
私の場合ですとドライバの更新をしたあとはNI MAXのデバイスとインタフェースで"COM 1"などと表示されるようになりました。
02-26-2018 06:29 PM
返信遅くなり申し訳ありません。
今回の私たちの問題点ですが,
ポートやドライバの更新とは別にあることに気づき
解決することができました。
貴重な時間をいただき回答していただき
誠にありがとうございました。
今後,また何かあればここで質問させていただきます。
02-26-2018 06:40 PM
そうでしたか。お時間を取らせてしまい失礼しました。解決できてよかったです。
