06-22-2011 12:27 AM
DG535の制御についてお伺いします。
LabViewを使って、DG535のExternal Triggerを働かせる方法をお教えください。
External Triggerに設定して、LabViewをOnにしても、External Triggerが働く前にLabViewが終わってしまいます。
GPIBで制御できていることは確かです。トリガーレベルや傾斜は制御できています。
解決済! 解決策の投稿を見る。
06-22-2011 09:10 PM
SunnyMyung 様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 寺尾です。
平素よりディスカッションフォーラムをご利用頂き誠にありがとうございます。
DG535と記載されていますが、こちらはStanford Research社のDG535という認識でよろしいでしょうか?
≫DG535の制御についてお伺いします。
DG535の制御にあたって具体的にどのような関数を用いてLabVIEW上で構築されていますでしょうか?
Stanford Research社が作成したLabVIEW上で使用する事の出来る計測器ドライバも御座いますがこちらの確認はされましたでしょうか?
”Stanford Research srdg535 Signal Generator”
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=E3B19B3E935D659CE034080020E748...
ただ、上記計測器ドライバはStanford Research社が独自に開発されたものでありますので、こちらで動作内容につきましてはお答えできる事が限ら
れます事予めご了承ください。
≫GPIBで制御できていることは確かです。
こちらはどのように確認されましたでしょうか?
LabVIEWバージョン、ご使用デバイスの型番についてお伝え下さい。
宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 技術部 | 寺尾 純一
Junichi Terao | Applications Engineer | National Instruments Japan Corp.
サポート情報: http://www.ni.com/support/ja
技術データベース: http://www.ni.com/kb
住所 : 〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル8F/9F
お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
06-22-2011 09:23 PM
おっしゃるとおり、Stanford Research SystemのDelay Generator, DG535です。
LabViewでGPIBによって、Triggerの閾値や、Slopeは制御できています。
設定をExternal Triggerにしておけば、External Triggerのシグナルがくるまで待っていると思いますが、そうではないのです。
どうしてなのでしょうか?
06-22-2011 09:33 PM
今用いているviはおっしゃっているSRDG535にあるviものです。
06-22-2011 09:35 PM
LabViewはバージョン8.0です。
06-22-2011 10:07 PM
SunnyMyung 様
dg535 example.viを拝見したしました。こちらのVIを用いて制御をされていますでしょうか?
≫設定をExternal Triggerにしておけば、External Triggerのシグナルがくるまで待っていると思いますが、そうではないのです。
ここで仰られています"シグナルがくるまで待っている"とは外部トリガを計測器が受け取るまでLabVIEWが待機するべきと仰っているのでしょうか?
こちらのVIではトリガに関してDG535に外部トリガを待つようコマンドを送っているのみであるように伺えます。
trigger設定でexternalに設定しdg535 example.viを実行する(VIは即終了)とDG535は外部トリガ待たずパルスを出力しているという事でしょうか?
DG535の状況をお伝え頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
06-22-2011 10:24 PM
DG535は働かずに終了します。
因みに、DG535にはSingle Shotというのがあるのですが、それを選んでLabViewを用いると、ちゃんとシングルショットが働きます。
06-22-2011 11:23 PM
SunnyMyung 様
Measurement & Automation Explorerにおいて*IDN?やDG535特有の他のコマンドにおいて通信は行えますでしょうか?
Measurement & Automation Explorer上において正常に構成された上で特定のVIで動作しないようですと、VI(計測器ドライバ)の仕様やDG535の設定などに関しては製造元のStanford Research社
にご確認頂く事をお勧めいたします。
宜しくお願い致します。
06-23-2011 12:25 AM
寺尾様
いろいろありがとうございました。
External Triggerは設定だけのようです。LabViewのシーケンスを使い、External Triggerを打つために、待ち時間を2秒ほど設定し、オッシロのシグナルを取り込むことにしました。
Sigle Shot とか Burnではトリガーがかかるのですが、External Triggerは駄目なようです。
External Triggerを2秒内に打たねばならないという制約はありますが、何とか動かせます。
ありがとうございました。
