NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
DAQアシスタントを用いた計測に関して
解決済み
解決策を見る
お世話になっております。
現在ファンクションジェネレータからの信号の取得を行っております。
そこで、DAQアシスタントにおいて測定サンプル数を16000と設定しているのですが、ファイルに100000以上のデータが書き込まれてしまっています。
トリガ信号を調べてみたところ、かなり大きなノイズがのっていました。そのノイズの立ち上がりがトリガとして働き、永遠と計測してしまうのでしょうか。
トリガ信号において初めの立ち上がり信号が来たら、そのあとに立ち上がり信号が来ても16000サンプル計測したら止まるように設定できないでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ1/4
2,075件の閲覧回数
解決策
トピック作成者K.A1113が受理
16kのサンプル数を100kHzで取得する行為をWhileループで囲っているのでそれを永遠にやり続けているようです。
ループを削除してみてはいかがでしょうか。
0 件の賞賛
メッセージ2/4
2,048件の閲覧回数
回答ありがとうございます。
このままですと、一回16kサンプルの信号を取得したら動作が終わってしますのですが、トリガ信号を入れるごとに毎回16kサンプルの取得をすることはできますでしょうか。
0 件の賞賛
メッセージ3/4
2,039件の閲覧回数
USB-6259のようなMシリーズデバイスでは再トリガをハードウェア的に実現することができないのですが、
このサンプルVIのようにサンプルクロックをカウンタで生成し、そのクロック生成に対してトリガをかけることによって
アナログ入力の有限入力が可能になります。
https://forums.ni.com/t5/Example-Programs/Finite-Retriggerable-Analog-Input-Using-LabVIEW-with-DAQmx...
0 件の賞賛
メッセージ4/4
2,030件の閲覧回数
