NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
DAQアシスタが表示されない
解決済み
解決策を見る
0001.jpgこんにちは。
初投稿です。
LabVIEW2014とDAQ14.2を使用しています。
Express関数パレットにてDAQアシスタが表示がされるはずが、表示がされません。
Verも確認しましたが、対応しているはずなのになぜ表示しないのでしょうか?
なにか表示しなければいけない設定などがあるのでしょうか?
まだ始めたばかりの初心者です。
どなたかわかる方がいましたら、ご教示よろしくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ1/6
2,321件の閲覧回数
T・M様
関数パレットの「測定I/O」に「DAQmx - データ収集」はあるのでしょうか?
その中にDAQアシスタト含めた「DAQmx関連する」関数は表示されてます??
0 件の賞賛
メッセージ2/6
2,279件の閲覧回数
su-sann5073様
回答ありがとうございます。
測定I/Oの中にはNIスキャンとシステム構成しかありませんでした。
「DAQmx関連する」はないようです。
何かをしないと表示されないのでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ3/6
2,273件の閲覧回数
解決策
トピック作成者T・Mが受理
LabVIEWの後に、DAQmxドライバをインストールしましたか?
また、その際Firewallやウイルス対策ソフトはOFFにしていましたか?
どちらもNOであれば、対応するDAQmxドライバの中で最新のものを、
改めてインストールしてみてはいかがでしょう。
NI-DAQmx and LabVIEW Compatibility
Certified LabVIEW Developer
GCentral
0 件の賞賛
メッセージ4/6
2,257件の閲覧回数
T・M様
LabVIEWに対応したDAQmxがインストールされていれば、何もしなくても
通常、私がUPしたように「DAQmx - データ収集」が表示されます。
0 件の賞賛
メッセージ5/6
2,249件の閲覧回数
最新の物を、再度インストールしましたら、表示されるようになりました。
無事に解決しました。
色々とありがとうございました。
0 件の賞賛
メッセージ6/6
2,220件の閲覧回数
