NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
Compiler errorがでてVIが実行できない
解決済み
解決策を見る
VIを作成し実行をしてみたところ、以下のエラーが出て実行が出来ない状態になりました。
Compiler error. Report this problem to National Instruments Tech Support. reference to undefined label from:refPC=0x66da7
Compiler error. Report this problem to National Instruments Tech Support. reference to undefined label from:refPC=0x7121E
Compiler error. Report this problem to National Instruments Tech Support. reference to undefined label from:refPC=0x75257
実行ボタンを押す前の状態では、実行ボタンは白い矢印でしたが、エラーが出た後は壊れた矢印になっています。
解決方法がありましたら、教えてください。
環境は以下通りです。
LabVIEW 8.6
OS:WindowsXP Professional XP3
CPU:Core2Duo E7300
PXI-1033
   ├PXI-7356
   ├PXI-6529
   └PXI-6513
別のPCにVIを持ってきても、実行ボタンが壊れたままで実行出来ません。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ1/5
3,337件の閲覧回数
mammaさん
 どのようなVIを作成して、上記エラーが出たのでしょうか。よろしければ
そのVIのスクリーンショットを見せて頂けないでしょうか。
 Math Scriptを使用したVIだと下記リンクのようなエラーがあるようです。
 Compiler Error with MATLAB® Script Node in LabVIEW
 しかし、このエラーは出力を定義できないために生ずるエラーですので、
今回のエラー(ラベルが未定義)とは異なると思われます。
 このエラーには何かエラーコードがありますでしょうか。教えて頂けると幸いです。
このメッセージは  12-21-2008 06:59 PM
に TAKASU が編集しています。
0 件の賞賛
メッセージ2/5
3,306件の閲覧回数
解決策
トピック作成者mammaが受理
>TAKASUさん
回答、ありがとうございます。
MathScriptは使用していません。
VIのスクリーンショットは、ブロックダイアグラムが非常に大きいので、ここに掲載するのは難しいかと思えます。
とりあえず、自己解決しました。
今朝、エラーが出る前にいじった部分を確認しながら、変更した部分を元に戻してみたりしてみました。
すると、「File Dialog」を削除したらエラーが消えました。
他の「7.x Functions」内の「File I/O」にある関数のヘルプを見ると「もはやLabVIEWはブロックダイアグラム上でこの関数をサポートしません。」と出てくるので、これが原因だと思います。
0 件の賞賛
メッセージ3/5
3,290件の閲覧回数
mammaさん
 的外れな回答、すみませんでした。
 古い関数を使用した場合のエラーだったのですね。今後のために
覚えておきます。
 勉強になりました。ありがとうございます。
0 件の賞賛
メッセージ4/5
3,260件の閲覧回数
 >TAKASUさん
こちらこそ、ありがとうございました。
7.xから8.xでだいぶ仕様が変わってきているようですね。
Try&Errorで覚えていきます。
0 件の賞賛
メッセージ5/5
3,239件の閲覧回数
