04-21-2025 03:26 AM
お世話になっております。
現在、リアルタイムで電流値を取得しており、それを1000要素ずつ読み取っております。
これを198データ間隔で取得するように変更したいです。
現在 :0,1,2,3...1000
改良後:0,198,396,594,792,990
また、次に流れてくる1000のデータは、前の1000データの続きから198データ間隔で抜き出したいです。
最初の1000データ:0,198,396,594,792,990 →次の1000データ:170,368,566,764,962
最終的には256×256×198=12976128のデータをCSVまたはバイナリファイルに保存しようと考えています。
現在用いているファイルを添付します。
画像は上記の説明箇所です。
よろしくお願いいたします。
04-24-2025 11:43 PM
LabVIEWのデシメート1D配列がお使い頂けるかと思いますがいかがでしょう?
04-25-2025 07:19 PM
横から失礼いたします。それだと出力端子を198個になるように伸ばすことになりませんか…?
動くのであればそれも正義かと思いますがあまりにも配線がしんどいのでは、と思ってしまいました。私が読み違えているようであればご指摘いただけると幸いです。
以下の方法を応用すればいいのでは、と思っているのですがこの方法できっと何か困ることがあるんだろうなぁ、と思っています。
結局は元のFPGA部分から組みなおさないといけない気がしています。別スレッドでもご意見を求められていましたが、まだあまりLabVIEWに詳しくないのであればアライアンスパートナーさんに外注したほうがいい、などという意見しか浮かんでこなかったためコメントしませんでした。それができれば苦労はしないと思うので。
04-25-2025 10:49 PM
提示されたインデックスがおかしくありませんか?
1000要素を0からカウントすると、最後は999です。
また、「最初の1000データ:0,198,396,594,792,990」であれば次は1188なので、
「次の1000データ:188,388,584,782,980」ではないですか?
連続収録しながら間引くには前回のインデックスを記憶しておけばできます。
添付のTest decimation.viを実行してみてください。
FPGAから読み取ったデータを decimate continuously 1D.vi に通せばいいのかな?
ちなみにこのVIは再入実行にしてあるので複数カ所で使えます。
04-27-2025 03:57 AM
@J.H.Watson さんは書きました:
FPGAから読み取ったデータを decimate continuously 1D.vi に通せばいいのかな?ちなみにこのVIは再入実行にしてあるので複数カ所で使えます。
アドバイスありがとうございます。
提示してインデックスを間違えておりました。
@J.H.Watsonさんがおっしゃっていることが正しいです。
「FPGAから読み取ったデータを decimate continuously 1D.vi に通せばいい」とのことですので、以下の画像の個所に組み込もうと考えております。
FIFO読み取りからくる、FPGAから読み取ったデータをdecimate continuously 1D.viに、どのように通せばよいでしょうか。ここのFor文では、データに含まれるx,y,zを分割し256×256pixelの画像にする処理をしています。
アドバイスいただけたら幸いです。
04-27-2025 03:59 AM
04-27-2025 04:01 AM
@TAKASU さんは書きました:
アドバイスありがとうございます。
以前いただいた方法も応用できるか考えてみます。
LabVIEWの勉強が足りていないというところが大きいので、アライアンスパートナーさんについても調べてみます。
04-27-2025 07:57 AM
まずは下図の位置に入れてみて下さい。
