NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
高電圧部位温度測定(USB DAQ使用検討)
製品が動作している最中の温度をモニターしたいのですが、該当部位は600V程度の電圧がパルスで直接印加
されます。
NI USB-9211A等のDAQ製品を利用したいのですが、高電圧が発生する部位を直接モニターするには問題ある
でしょうか。
チャンネル・グランド間で250Vrms(実効値)となってますので、難しいと思ってますが、恥かしながら熱電対を使用
した測定原理をきちんと把握できておらず、判断しかねております。
助言を頂きたく、よろしくお願いします。
又、問題ある場合、代替えできる方法はないでしょうか。
以上
0 件の賞賛
メッセージ1/3
4,961件の閲覧回数
熱電対は、異なる2種類の金属線の一端を連結し、そこと他端との温度差に起因する微小な熱起電力を測定するものなので、2本の線同士が途中で導通しないようにしないといけないし、線や測温部位が別の金属と電気的に導通しないようにしなければなりません。電気的に浮いた金属ならいいかも知れませんが・・・
「600Vが直接印加される部位」ということは、やはり金属むき出しでしょうか? もし金属なら、そのままそこに熱電対を接触させたら、当然熱電対の線に600Vが印加されてしまいますので、600Vで十分絶縁できる絶縁体を取り付けてそこに熱電対を触れさせることになると思います。(真の電極温度とは違ってきますが、仕方ない?)
いつも600Vぐらいが印加されているなら直流的に1kVくらい絶縁できれば良いですが、パルスだと、パルスの瞬間は交流とみなせるので、パルス幅が短かったり周波数が高かったりすると絶縁体でも多少影響するかも知れません。セラミックスや、高圧同軸ケーブル材と同等なものなどで数mmあれば大丈夫・・・? もっとも、完全に絶縁できても、パルス印加の瞬間に電源からノイズが入ったりしそうですが、その場合はパルスとパルスの間で計測すれば良いかと。
熱電対によっては、むき出しでなくシースの中に完全に入ったものもありますが、充填材が600Vの高圧に絶えられるかは少々疑問なので(あくまで参考例ですが、絶縁のための酸化マグネシウムを充填したH社製シース熱電対で、外径1.6mm以下で耐電圧100VAC/1分、外径8mmφで耐電圧500VAC/1分、など)、やはり高電圧に対して絶縁できる部材を取り付けた上でそこに熱電対をつけるのが良いように思います。
0 件の賞賛
メッセージ2/3
4,943件の閲覧回数
返事が遅れ、申し訳ありません。
やはり直接高電圧が印加される部位に熱電対を取り付けるのは厳しいイメージですね。
スイッチング半導体製品のヒートシンク温度を直接モニターしたいと思った次第です。
(用途の説明不足で申し訳ありませんでした)
後日、NIの担当の方に会う機会ありそうなので、ヒアリングさせて頂こうかと考えております。
丁寧なアドバイスありがとうございました。
以上
0 件の賞賛
メッセージ3/3
4,908件の閲覧回数
