04-13-2018 03:59 AM
お世話になります。
計測器から取得したデータをチャートおよびグラフに表示したいと考えているのですが
うまく表示できず困っています。
計測器は3台接続しており、計測時間は45秒で
各装置ごとに0.5秒間隔でデータを取得したいと考えています。
現状では、変化した点しかプロットできていません。
0.5秒間隔で計測した値を表示させるにはどのようにすればよいでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
04-16-2018 06:56 PM
お世話になります。
kitune様はどの計測器をお使いになってらっしゃいますか?
電源測定.viを拝見しましたが、添付画像のように、?のアイコンが多く表示されてしまいviの確認ができない状態です。
Keisoku Giken RM103については、NIの計測器ドライバネットワークから見つけられましたが、Kikusuiのドライバがもう一点の画像のように、複数のドライバがあるため、どの計測器およびドライバを使ってらっしゃるか知りたいです。
またkitune様のデスクトップに置かれているようですが、XY chart.viというサブviもくださいますと助かります。
kitune様の計測を応援しています。
よろしくお願いいたします。
04-16-2018 09:49 PM
返信ありがとうございます。。
情報が少なくて申し訳ございませんでした。
現在使用している測定器は
・KIKUSUI PAV100 電源装置
・KIKUSUI PLZ-50F 電子負荷装置
になります。
サブViについても添付させていただきます。
よろしくお願いいたします。
04-19-2018 12:05 AM
・kitune様がお持ちの計測機器が私の手元にはなく、
・3つの計測器を組み合わせて何をなさりたいのかの目的を知らず、
・「変化した点しかプロットできていない」とは具体的にどんな動作を意味しているのか確信が持てない
状態ですが、私にわかる限りでの回答と提案をさせていただきます。
Output Voltage(V)という配列をご用意されていることから、
最新値のみでなく計測されたすべての電圧値を配列に残したいのかと推測しています。
その場合配列連結追加でなく、以下のviのような書き方をするとよいでしょう。
また計測器を3台接続する前段階として、
計測器メーカーが提供するサンプルを使って1台ずつ動作を確認されていくことがよいかと存じます。
以下のようなディレクトリにサンプルが格納されるので、それを書き換えていけば試しやすいかと思いますがいかがでしょうか。
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2017\instr.lib\Keisoku Giken RM103\Examples
04-22-2018 05:39 PM
返信ありがとうございます。
R.kasai様のおっしゃるとおり
計測されたすべての電圧値を配列に残すようにしたいと考えています。
しかし、添付していただいたVIがバージョンが異なるため、
現在使用しているLabviewでは、開くことができませんでした。
もしよければ、Labview2016のものを添付していただいても
よろしいでしょうか?
お手数おかけして申し訳ございません。。
よろしくお願いいたします。
04-27-2018 04:48 AM
手元にハードウェアがなく試せないので、kitune様の現在の問題を確認させてください。
「計測は0.5秒間隔で実行できていることは確認できているが、データ表示のみがうまくいっていない」
ということでよろしいでしょうか。
また、「変化した点しかプロットできていない」とは、リップル、電源、XY電子負荷の3つあるうち、どのグラフ(またはチャート)についての話でしょうか。
もし可能でしたら、実行時のフロントパネルのスクリーンショットなどをいただけると、適切なアドバイスができると思います。
04-29-2018 10:39 PM
返信遅くなり申し訳ございません。
R.kasai様が上記に添付していただいた図を元に組み換えを行うことで正常な動作を確認することができました。
そもそも表示方法が間違えていたのが原因だと思われます。
アドバイス等本当にありがとうございました。
