NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
「計測ファイルへ書き込み関数」を用いた際のデータ不具合
解決済み
解決策を見る
いつも大変お世話になっております。
「計測ファイルへ書き込み」関数に関する質問です。
画像を添付いたしますが、
①FPGA VI(SCTLを使用)で0から65535までの数字をループさせ、FIFOに出力(depthは16383に設定)
②Host VIでFIFOに格納されたデータをそのまま計測ファイルへ書き込み関数に出力
上記①②の行程により、lvmファイルには0-65535の数字が繰り返し書き込まれているのが所望の動作ですが、添付画像③のように、初めから65535の数字しか出てきません。また、Elements Remainingの値は16382で飽和します。
FIFOのConfigureやStartを外した場合も同様に65535の値で飽和します。
Depthを16838より大きくした場合には、フロントパネルの表示器(Numbers)は0となり、lvmファイルは出力されませんでした。
他にも色々とFIFOの設定を変えたりして原因を追究しましたが上手くいきません。
lvmファイルに書き込まれる値が飽和する原因をご教授いただけますでしょうか。
また、Elements Remainingに残っているデータを、VIを動作させる前に消去する方法があるかどうかについても教えていただけると助かります。
よろしくお願い申し上げます。
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ1/11
6,566件の閲覧回数
Medphys_ST   様
平素より弊社ディスカッションフォーラムをご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ黒須と申します。
FPGA側のFIFOのサイズはどの様になっておりますでしょうか?
もしこれが添付イメージのように小さい場合、すぐに上書きされてしまいFPGAのFalseのケースから配線されたデータがホストで読み取られる可能性はあります。
これはFPGA側が高速で実行され(25nsec)FIFOに値がアップされているのに対して、ホスト側が遅い速度で読み取っている為に(CPUにより異なるが数ミリ~数十ミリ秒)、
FIFOのデータがすぐに上書きされてしまっているために、ホスト側からは値がすぐに65535に達している様に見えるのではないかと思います。
もしよろしければ、FPGAのVI、HostのVI、プロジェクトファイル、ビットファイルなど一式を添付していただければこちらで確認してみます。
よろしくお願いいたします。
メッセージ2/11
6,474件の閲覧回数
黒須様
ご回答くださりありがとうございます。
VI一式を添付いたしました。確認していただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
0 件の賞賛
メッセージ3/11
6,441件の閲覧回数
Medphys_ST   様
まずFPGAのVIについてですが、こちらは作成いただいた際にウィンドウで開発したものなどをコピーしていただいたのではないかと思うのですが、
FPGAのVIでタイミングループを使用した場合、デフォルトでシングルサイクルタイミングループとなりループをFPGA上の1クロック(25usec)で実行を行ないます。
したがってFPGAのプログラムは25usecで実行されていることになります。
もしFPGAのループを制御する際には下図の様にタイミング関数を用いてループを制御してください。
23764iAAB244D4EE161E59
Windowsホストの方で65535しか出力されない理由ですが、
考えられる原因としましてはFPGAのVIをコンパイルの際に実行させてその後Windowsホストを走らせた場合、
FPGA側は25usecで超高速でループを処理しておりますので、ループカウント端子の"i"の値が50数秒でI32の最大値の"2,147,483,647"に飽和してしまいます。
もし"i"の値が飽和すれば16ビットに変換処理をした値もすべてが1のビットとして出力されるため"65535"しか出力されない原因として考えられます。
Windowsホストから実行する場合には下図のように最後にFPGAリファレンスを閉じることを行わないとFPGAがそのまま動き続けてしまいます。
そのため次回実行した際には"i"のカウントが最大値に飽和していて、帰ってくる値が"65535"ということにも十分なるかと思います。
23770i6F56D5DCCE8B65BC
一度これらをご確認してみてください。
よろしくお願いします。
メッセージ4/11
6,428件の閲覧回数
Medphys_ST   様
日本ナショナルインスツルメンツ黒須です。
シングルサイクルタイミングループのデフォルトは25usecではなく25nsecです。
書き間違えておりました。
また1つ目の添付画像も訂正させていただきます。
正しい添付画像は以下の通りです。
23780i64A170DCEB9DE52A
失礼いたしました、取り急ぎ訂正させていただきます。
よろしくお願いします。
メッセージ5/11
6,413件の閲覧回数
黒須 様
ご回答くださりありがとうございます。
ご指摘いただいた部分について確認後、再度ご連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ6/11
6,407件の閲覧回数
黒須様
確認いたしましたが、やはり前回と同様に値は65535で飽和してしまいました。
先日ご回答をいただいた際に添付していただいたFPGA FIFOのプロパティ画像を拝見しましたが、私が使用しておりますバージョンが8.2.1のためNumber of Elementsの設定ができません。(プロパティ画面を添付させていただきます)
また、申し遅れましたがFPGA VIは25nsより実行速度を下げたくないためにSCTLを使用いたしております。
そのためタイミング関数を使用できません。
再度質問させていただきたいのですが、、
<もし、"i"の値が飽和すれば16ビットに変換処理をした値もすべてが1のビットとして出力されるため”65535”しか出力されない....
FPGA VIでiの値が飽和した場合に再度0から処理させることはできるのでしょうか。
FPGA VIの実行速度を落とすことなくlvmファイルに0-65535の数字が正確に繰り返し書き込まれるためにはHost側(あるいはFPGA側)で新たな関数が必要なのかについてご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ7/11
6,349件の閲覧回数
解決策
トピック作成者Medphys_STが受理
横槍で恐縮です。
常に0~65535の数を繰返し得るのであれば、添付のようではダメですか?
whileのカウンタ i を使うと 2^31-1 で飽和してしまうので、これを使わずに、初めからU16で
シフトレジスタで回し、1を加算し続けます。この場合、飽和せず、65535の次は0に戻ります。
(FPGAは使ったことがないので、ごく普通のviのごとく記述でき動作するとして、ですが)
あと、オリジナルのviで、カウント値が65536以上のときに、16ビット左シフトして16ビット右シフトする、
という操作は、カウント値の下16ビットを取り出す(U16へキャストする、又は65535(=0xFFFF)とANDする)と
同じ意図で良いでしょうか?
宜しくご参考下さい。
メッセージ8/11
6,329件の閲覧回数
Medphys_ST   様
M.Shiraishi 様
日本ナショナルインスツルメンツ黒須です。いつもお世話になっております。
M.Shiraishi 様の仰る通りもし0~65535の連続的な数値を出力するだけであればU16を確保してインクリメントしていくという方法でも実装可能かと思われます。
Medphys様の場合FPGA側のFIFOプロパティのDepthがFPGA側で確保されるFIFOバッファになります。
また、ホストVI側のFPGAFIFOのプロパティノードで設定される深度がホスト側のバッファになります。
FPGA側でFIFOに入れられたデータがDMA転送されてホスト側のバッファに入ります。
FPGA側のFIFOバッファはホスト側のバッファがいっぱいであるときもしくは、DMA転送が遅れてしまっている様なケースにデータの取りこぼしなどを防ぐために使用されます。
ホスト側はFPGAから送られてきたデータがバッファに溜りループのタイミングで読み取るサンプル数分データを取ってくる形になります。
例えば25nsecでデータが飛ばされてきているの対して、10msecおきにデータをホスト側で読み取った場合単純に400000個以上のデータを配列としてまとめて取り出さないと10msecでは追いつかずにどんどんバッファにデータが溜まっていってしまいます。
もしFPGA側を25nsecで高速に処理をさせてFIFOに書き込むのであれば、ホスト側のバッファサイズとFPGA側のバッファサイズとを調整する必要があります。
ホスト側、FPGA側のバッファサイズやホスト側のループレートなど色々と設定を行ってご確認いただければと思います。
よろしくお願いします。
メッセージ9/11
6,219件の閲覧回数
状況が膠着しているようなので横槍失礼させていただきます。
FPGAのデバッグ方法ですが、このようにFPGA VIからデータをホストに転送する場合は、まずFPGA VIのフロントパネルのみで値が変化しているかと確認したほうが良いかと思われます。ちなみに私が手元でFPGA VIのフロントパネルに表示器を設けて実行してみたところ、きちんと0~65535の間で循環しておりました。(ただし実デバイスではなく、シミュレーションモードです。) Medphys_STさんの手元で実行した場合はどうなるのでしょうか?
FPGA VIが意図したとおりに動いているのでしたら次はホストVIです。添付のVIではWhileループの条件端子にFalseの定数が繋がれていますが、これだとVIを停止するのに「中断」ボタンを押さねばならず、Whileループの後のリファレンスを閉じる関数が働きません。停止ボタンに置き換えたほうがいいと思います。
と、ここまでやってみて気づいたのですが毎回FPGA VIをクローズせずに実行されていたのですね。なんとなく、それだとおかしな結果になるような気もします。一度FPGA VIリファレンスをクローズするだけで改善するかも知れません。
ちなみにリファレンスクローズ関数が2つもありました。。。なぜこのような格好になったのか謎ですが、今まで実行されていなかったので気づかれなかったのだとは思います。。。。Behind While Loop.jpgTwo Functions.jpg
 この辺りを改善しても、まだ依然として65535が出力され続けますでしょうか?
 確認ですが、Administratorのデスクトップにある「backup_1.lvm」というファイルの中身が常に65535という値になっている、ということでよろしいでしょうか。
 添付VIのExpress VIの設定だと、1回目の実行をbackup_1.lvmに保存し、2回目実行する際はbackup_1.lvmをbackup.lvmにリネームしてから現在の結果をbackup_1.lvmに保存します。3回目は、backup_1.lvmをbackup_2.lvmにリネームするので、backup.lvmは最初実行した際に保存されたbackup_1.lvmの値のまま変わらない、ということになります。
 参考までに私の手元で実行した結果のファイルをZIP圧縮して添付致します。何かのご参考にして頂ければ幸いです。(途中からFIFOオーバーフローの影響か、データが飛び飛びになっています。)
 と、ここまで書いておきながら振り出しに戻るのですが、そもそもどういったプログラムを作ろうとしていらっしゃるのでしょうか?
 0~65535を循環させるだけでしたら他に幾らでもやりようはある気がします。VI名が「timestamp_check」となっていることから背後にもっと別の意図があるような気がしています。よろしければ教えていただけないでしょうか?
 よろしくお願いします。
メッセージ10/11
6,103件の閲覧回数
