12-14-2018 02:35 AM
manakaと申します。
過去に別の方が、表題の件で投稿していました。
シリアルナンバーをバーコードリーダーで読み取り自動入力していく作業です。
同じようなことがしたいのですが、
USBで繋いだバーコードリーダーの信号をLabVIEWに渡す方法があるのでしょうか。
行いたい動作は、下記です。
①バーコードリーダーで情報を読み取る
②①のタイミングで、csvのA列1行目に、日時を入力
③①で読み取った情報をB列1行目に入力
④①に戻って、次は、A列2行目以降にデータを順に入力していく
出来ればキーボードやマウスの使用は最小限にしたいですが、そんな方法はありますでしょうか。
まずは、バーコードリーダーでボタンが押されたことだけでもLabVIEWに伝える方法が知りたいです。
お忙しいところすみませんが、どなたか教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
12-16-2018 07:29 PM
バーコードリーダーの制御はジョイスティックなどを制御する関数で行うようですから、
ループの中で繰り返し値をポーリングする方法になるのかなと思います。
get data from bar code scanner
リーダー側でAPIを提供していて、コールバックのようなものが使えればより良いのですが。
12-16-2018 08:16 PM
12-16-2018 08:39 PM
Emboar様 su-sann5073様
お返事ありがとうございます。
お二人のご意見を基にすると、元々あるこのサンプルで試せるということでしょうか。
このまま実行してみても、キーボードやマウスは反応しても、バーコードリーダーは無反応です。
どのように使用したらよいのでしょうか。
初心者なもので、簡単なところでつまづいてしまい・・・
恐縮ですが、ご教示頂けたらと思います。
manaka
12-16-2018 09:05 PM
こちらLabVIEW2011なのでアップされたVIは見れません。
①バーコードリーダのマニュアル(なければ入手して)見る。
②バーコードリーダをデバイスマネージャで確認する。
12-16-2018 11:14 PM
su-sann5073様
失礼いたしました。2011のもの添付いたします。
①マニュアルですが、ネットで検索しても英語ver.しかなく、
翻訳機にかけてもいまいち理解ができない状況です。
②デバイスマネージャーも確認してみましたが、HIDキーボードデバイスが追加されていて
正常に動作しておりました。
12-17-2018 12:16 AM
VIありがとうございます。
③メモ帳開いてメモ帳上でバーコードを読んでみて読めたら、PCはHIDで読める状態にあるってことになります。
④HIDであれば、文字制御器さえあれば読込可能です。
⑤いただいたVIは、押されたキーがループの外にあるので読み込めないように見えているだけ
(修正VIを添付 制御器も追加)
⑥入力データを取得 (VI) を使うなら、キー入力をためる処理が必要になりますよ。
Emboar様が紹介されたURLが参考になると思います。(↑)
12-17-2018 02:30 AM
su-sann5073さん、いつもありがとうございます。
探してみたら、ぴったりのサンプルがあったのですが試してみてはいかがでしょう。
12-17-2018 03:18 AM
お忙しいところ、VIの修正や検索ありがとうございます。
自分一人では確実に解決できていなかったので、本当に助かりました。
今まで教えて頂いたことを基に、自分でカスタマイズしてみたいと思います。
また、不明点でてきましたら掲示板に書かせていただきます。
manaka
