NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
表の特定のセルを選択する方法2
manakaと申します。
過去に別の方が、表題の件で投稿していました。
シリアルナンバーをバーコードリーダーで読み取り自動入力していく作業です。
同じようなことがしたいのですが、
USBで繋いだバーコードリーダーの信号をLabVIEWに渡す方法があるのでしょうか。
行いたい動作は、下記です。
①バーコードリーダーで情報を読み取る
②①のタイミングで、csvのA列1行目に、日時を入力
③①で読み取った情報をB列1行目に入力
④①に戻って、次は、A列2行目以降にデータを順に入力していく
出来ればキーボードやマウスの使用は最小限にしたいですが、そんな方法はありますでしょうか。
まずは、バーコードリーダーでボタンが押されたことだけでもLabVIEWに伝える方法が知りたいです。
お忙しいところすみませんが、どなたか教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ1/9
2,632件の閲覧回数
バーコードリーダーの制御はジョイスティックなどを制御する関数で行うようですから、
ループの中で繰り返し値をポーリングする方法になるのかなと思います。
get data from bar code scanner
リーダー側でAPIを提供していて、コールバックのようなものが使えればより良いのですが。
Certified LabVIEW Developer
GCentral
0 件の賞賛
メッセージ2/9
2,606件の閲覧回数
キーボード入力で読み込むかシリアル通信で読み込むかの2種類です。
今時のバーコードリーダは両方(設定で切り替え)対応しているはずです。
http://aug-shop.jugem.jp/?eid=39
0 件の賞賛
メッセージ3/9
2,601件の閲覧回数
Emboar様  su-sann5073様
お返事ありがとうございます。
お二人のご意見を基にすると、元々あるこのサンプルで試せるということでしょうか。
このまま実行してみても、キーボードやマウスは反応しても、バーコードリーダーは無反応です。
どのように使用したらよいのでしょうか。
初心者なもので、簡単なところでつまづいてしまい・・・
恐縮ですが、ご教示頂けたらと思います。
manaka
0 件の賞賛
メッセージ4/9
2,594件の閲覧回数
こちらLabVIEW2011なのでアップされたVIは見れません。
①バーコードリーダのマニュアル(なければ入手して)見る。
②バーコードリーダをデバイスマネージャで確認する。
0 件の賞賛
メッセージ5/9
2,590件の閲覧回数
su-sann5073様
失礼いたしました。2011のもの添付いたします。
①マニュアルですが、ネットで検索しても英語ver.しかなく、
 翻訳機にかけてもいまいち理解ができない状況です。
②デバイスマネージャーも確認してみましたが、HIDキーボードデバイスが追加されていて
 正常に動作しておりました。
0 件の賞賛
メッセージ6/9
2,582件の閲覧回数
VIありがとうございます。
③メモ帳開いてメモ帳上でバーコードを読んでみて読めたら、PCはHIDで読める状態にあるってことになります。
④HIDであれば、文字制御器さえあれば読込可能です。
⑤いただいたVIは、押されたキーがループの外にあるので読み込めないように見えているだけ
 (修正VIを添付 制御器も追加)
⑥入力データを取得 (VI) を使うなら、キー入力をためる処理が必要になりますよ。
 Emboar様が紹介されたURLが参考になると思います。(↑)
メッセージ7/9
2,571件の閲覧回数
su-sann5073さん、いつもありがとうございます。
探してみたら、ぴったりのサンプルがあったのですが試してみてはいかがでしょう。
Read HID barcode scanner
GCentral
メッセージ8/9
2,558件の閲覧回数
お忙しいところ、VIの修正や検索ありがとうございます。
自分一人では確実に解決できていなかったので、本当に助かりました。
今まで教えて頂いたことを基に、自分でカスタマイズしてみたいと思います。
また、不明点でてきましたら掲示板に書かせていただきます。
manaka
0 件の賞賛
メッセージ9/9
2,550件の閲覧回数
