NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
時間積分の方法について
解決済み
解決策を見る
いつもお世話になっております。
添付させていただきました図1のプログラムの中で、計測した電流値を積分して累積電荷量を求めています。
データを細かく取るために、待機時間を「1000ms→100ms」に変更したところ、所定の電荷量までに要する時間が約10分の1になってしまいました。
1000msの場合と100msの場合とで測定している電流値に違いがないため、プログラム内の「積分(Sum[Xdt])」は1000ms以外の場合には適していないのでしょうか。
「積分(Sum[Xdt])」のdtは、どこが決定しているのかがわかりませんでした。
100ms毎で積分していくために何かいい方法はありますでしょうか。
将来的には100msよりもう少し短くできればと思っています。
とても初歩的な問題で恐縮ですが、ご助言いただけると有り難いです。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ1/12
6,955件の閲覧回数
こんな感じのは、どうでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ2/12
6,937件の閲覧回数
xyzz様、返信が大変遅くなりまして申し訳ありません。
ご指摘ありがとうございました。
添付してくださった画像のようにしましたところ、上手く100msで動作することができるようになりました。
積分(Sum[Xdt])のdtがどのようになっているのかわからないのですが、保存されたデータを見ると、ループの待機時間に関わらず電流値に相当するデータが入ってくるたびに足し合わされているように思いました。
上手く表現できず申し訳ないのですが・・・。
同様の方法で10msの場合を試してみたのですが、上手く動作させることができませんでした。
サンプリングレートも大きくしてみたのですが、保存されたデータを見るとおおよそ40ms毎の記録になっていました。
何かが原因して制約がかかってしまっているのでしょうか。
本当にたびたびで申し訳ないのですが、アドバイスをいただけると幸いです。
0 件の賞賛
メッセージ3/12
6,849件の閲覧回数
波形を入力すると波形データ内のdtが効いてきます。
0 件の賞賛
メッセージ4/12
6,823件の閲覧回数
設定した周期よりも、実際の周期の方が大きい場合は、
ループ内の処理が設定した周期では完了出来無いという事です。
今回の場合はループ毎に、ファイル保存しているので
ファイル保存を処理1シーケンスから切り離し、次のシーケンスに移動、もしくは
新規シーケンスを作成すれば
処理1シーケンスにかかる時間は短くなります。
周期時間をだんだん短くしていった時に、周期時間のバラツキが出た場合は、
他アプリーケーション等の割り込み処理等によって、定周期性が確保できません。
根本的な解決策は、リアルタイムOSのシステムに変更しないといけないと思います。
その前に定周期性が必要な所をシンプルにして処理を軽くする。
(必要最低限の処理にする、ロアレベル関数に変更する。)
ループをタイミングループに変更してみる。
をやってみてください。
0 件の賞賛
メッセージ5/12
6,821件の閲覧回数
安定したdtを得るためには 連続サンプル集録 にした方が良いと思います。
dtはDAQデバイスが制御するので安定しています。
0 件の賞賛
メッセージ6/12
6,798件の閲覧回数
xyzz様、再び返信が大変遅くなりまして申し訳ありません。
ご指摘ありがとうございました。
添付してくださった画像のようにしようと試みたのですが、添付した画像の赤枠部分が必要なことと、ループ毎の保存データが必要なため、波形作成のdtの値を効かせることができませんでした。
まだタイミングループを試したことがないので、そちらを試してみたいと思います。
0 件の賞賛
メッセージ7/12
6,720件の閲覧回数
まずは
ループ毎のファイルへの書き込みが時間がかかると思ったので
ループごとにメモリー(チャートの記録、シフトレジスタ等)に溜め、
ループ終了時に溜めたデータを一気にファイルに保存すれば、
ループ毎の処理が軽くなると思ったのですが。
後でまとめてデータのファイル保存をしても良い場合は、試してみてください。
0 件の賞賛
メッセージ8/12
6,701件の閲覧回数
DAQアシスタントの設定が
Nサンプルの場合、毎回初期化を行っていると思うので
連続サンプルに変更することによって初期化の時間分だけ
処理が軽くなると思います。
間違っていたらすみません。
0 件の賞賛
メッセージ9/12
6,697件の閲覧回数
解決策
トピック作成者Yoshihitoが受理
ザックリとしていますが、連続サンプル案をUPしておきます。
すべてをダウンロード
メッセージ10/12
6,644件の閲覧回数
