NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
手動の線形補間
データを線形補間するプログラムを作成しています。
現在、任意の区間の始点と終点を入力することで線形補間するというものを作成しました。これを、始点と終点を入力するのではなく、表示したグラフ上の2点をクリックし、その区間を線形補間するというものに作り変えたいのですが、グラフ上でクリックした部分(例 添付ファイルの赤い点)の数値を出力するにはどうしたらいいでしょうか?
LabVIEWのバージョンは2009(sp1)です。
0 件の賞賛
メッセージ1/5
4,941件の閲覧回数
ジョニーさん
こんにちわ!
画像を添付してくれたおかげでイメージが湧きました。
表示したグラフ上で2点をクリックする、とありますが、
グラフ上でクリックした点が、ちょうとプロットの点上に位置するのは稀だと思います。
グラフに表示されているプロットの仕方を、データ値がわかりやすいように表示させ、カーソル
の機能を使ってみてはいかがでしょう?
参考までに、サンプルと画像を添付します!
Lonestar
0 件の賞賛
メッセージ2/5
4,897件の閲覧回数
こんにちは
lonestarさん提案のカーソルを使う方法がベストだと思いますが、元質問である
「グラフ上でクリックした部分(例 添付ファイルの赤い点)の数値を出力する」方法を紹介します。
添付のように、マウスダウン座標とXYグラフのプロパティを使用すれば可能です。
軸を反転したり対数軸を取る時は別途対応が必要ですが。
画像処理のトーンカーブ調整などにこの方法を使っています。
もっとうまい方法があれば教えてください。
メッセージ3/5
4,887件の閲覧回数
lonestarさんご回答ありがとうございます。
大変参考になるのですが、tnishidaさんの案を採用して線形補間プログラムを作成しようと思います。
私の質問に付き合っていただいてありがとうございました。
0 件の賞賛
メッセージ4/5
4,844件の閲覧回数
2名の回答案を採用して線形補間プログラムを作成しています。
添付したプログラムでは,区間を指定すると範囲外までも補間されてしまいます。実際に作成したいプログラムは,線形補間したいX座標の開始点を”マウスダウン”して,終了点のところで”マウスアップ”すると線形補間するようにしたいです。
改良点等はありますか?
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ5/5
4,731件の閲覧回数
