01-18-2008 11:11 AM
01-21-2008 03:29 AM
01-21-2008 09:01 AM
大川様
ご返信有難うございました。ご教示いただいた方法を試してみようと思うのですが、お送りいただいたファイルは私が使用しているバージョン(8.0)よりも新しいバージョンで作成されたもののようで、開くことができませんでした。恐れ入りますが、再送願えますでしょうか?
私が試した方法は、③DAQボードのアナログ出力を使用し、乱数関数で周波数を変更する、という方法です。この方法を用いる場合でも幾通りかの方法が考えられると思いますが、添付ファイル中のようなものを試してみました。randomizeそのものについては問題ないように見受けられるのですが、どこかで大きく遅延が発生してるようで、設定値と実測値に大きな差がありました。正直LabVIEWについては初心者の域を脱するまでに至っていないので、どのような方法が一番誤差なく正確にランダムパルス信号を発生させられるのかが分からない、というのが現状です。このプログラムそのものに問題があるかどうか、またはもっと良い方法があるかどうかについてご指摘、ご教示頂ければ幸甚です。
また、①、②につきましては正直私にとっては未知の領域ですが、もし上記の方法よりもこちらの方が良いということであればこの際是非試してみたいと考えております。補足して若干の説明を頂ければ非常に嬉しいのですが、可能でしょうか?初心者レベルの質問、要望となり大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。
01-29-2008 02:48 AM
03-03-2010 11:43 PM
Visual Basicによる通信をするためniglobal.basとvbib-32.basファイルを必要としていますが、
ni4882273.exeを実行して、指示通りインストールを試みましたがファイルが展開されていません。
以前にも他の方が同じような質問が掲載されていましたが、返答どおりに行ってもうまくいかなかったみたいです。
とおにかしてこの2つのファイルを手にいれたいのですが、何かいい方法はないでしょうか。
03-20-2010 07:25 AM
kenyan 様
ご連絡が遅くなって申し訳ありません。
niglobal.bas と vbib-32.bas は、NI-488.2ドライバをインストールすると、下記のフォルダに保存されます。
...\Documents\National Instruments\NI-488.2\Examples\Visual Basic
尚、NI-488.2のドライバは下記のリンクからダウンロードいただけます。
http://www.ni.com/nisearch/app/main/p/ap/tech/lang/en/pg/1/sn/ssnav:sup,catnav:du,n8:3.25.123.785
お手数をおかけしますが、上記内容をご確認願います。
よろしくお願いします。
06-22-2010 12:39 PM
07-01-2010 09:38 PM
x_sakku_x 様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 寺尾です。
平素よりディスカッションフォーラムをご利用頂き誠にありがとうございます。
LabVIEWをご使用になってステッピングモータの制御を行われたいとの事ですが幾つか質問が御座います。
1.どの弊社デバイスをご使用になられていますでしょうか?(BNC-2090と接続されているますデバイスです)
2.NI-DAQmxのバージョンをお知らせくださいませ。(スタート≫すべてのプログラム≫National Instruments≫Measurement & Automation≫ソフトウエアのツリー
より確認して頂けます。)
3.ご使用のステッピングモータの情報を頂けますでしょうか?
お手数ですが上記についてお答え下さいませ。
宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 技術部 | 寺尾 純一
Junichi Terao | Applications Engineer | National Instruments Japan Corp.
サポート情報: http://www.ni.com/support/ja
技術データベース: http://www.ni.com/kb
住所 : 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 ダヴィンチ芝パーク A館4F
お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
07-07-2010 01:32 AM
寺尾 純一様
遅くなってしまってすいません.
質問の返答をさせていただききます.
ス です)
>>NI PCI 6120
2.NI-DAQmxのバージョンをお知らせくださいませ。(スタート≫すべてのプログラム≫Nation al Instruments≫Measurement & Automation≫ソフトウエアのツリー
よ り確認して頂けます。)
>>8.0.0f0
>>PK566-B (オリエンタルモーター株式会社)
これでよろしいでしょうか??
07-08-2010
10:35 PM
- 最終編集日:
03-31-2025
11:27 AM
、編集者:
Content Cleaner
x_sakku_x 様
ご使用のデバイスPCI-6120はNI-DAQmxに対応しておりますが、添付VIの中では従来型NI-DAQの関数をお使いですが何か理由がありますでしょうか?
NI-DAQmx又は従来型DAQをご使用になられる場合デバイスのカウンタを用いてデジタルパルスを生成させ、このパルスを使用してモータを動作させる事が出来るかと思います。
デジタルパルスをNI-DAQmxを使用して生成させるサンプルプログラムはメニューバー≫サンプルを検索≫参照タブ>ハードウエア入力と出力≫DAQmx≫デジタルパルスを生成する≫
Gen Dig Pulse Train-Continuouse.viなどがございます。他にも有限的にパルスを生成するものもありますのでご覧下さいませ。
しかし、NI-DAQmx又はDAQをご使用となってステッピングモータを高速回転での制御は難しく、脱調などを招く可能性がございます。
弊社ではステッピングモータなどを制御するボードもございますのでご検討いただければと思います。
宜しくお願い致します。
