平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の宮本と申します。
お手数ではございますが、この件に関しましていくつか確認させていただきたい点がございます。
1)
まず、ロータリーエンコーダはDAQもしくは弊社カウンタボードでエッジカウントされているのでしょうか。
次に、レーザ変位計は電圧測定ということなのですが、これはアナログ入力をされているということでお間違いございませんでしょうか。
2)
ロータリーエンコーダで、5°刻みということなのですが、これはロータリーエンコーダが72Pulses/revなのでしょうか。
もしくは、例えば2.5°刻みで、2パルスごとにエッジカウントされるパルスを外部クロックとしてアナログ入力したいということなのでしょうか。
エンコーダパルス(例えばA相)をアナログ入力のサンプルクロックソースとして利用し、パルスの立ち上がりエッジ全てに対してアナログ入力を行うことが可能です。
ドライバとしてDAQmxをご利用の場合、外部クロックを使用したアナログ入力は、サンプルファインダ>>ハードウェア入力と出力>>DAQmx>>アナログ測定>>電圧>>Cont Acq&Graph Voltage-Ext Clk.viをご参照ください。
次に、ロータリーエンコーダが5°刻みでなかった場合、集録したデータからループ等を使用し(約)5°刻みにデータを抜き出し、抜き出したデータに対し解析などの必要作業を行うことでデータをまびく形になるかと思われます。
上記内容をご確認願えますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 技術部 宮本 素臣
www.ni.com/jp
Email: http://www.ni.com/jp/support/ TEL: 0120-527196
弊社のサポートに関する情報は以下のサイトをご覧ください。
http://www.ni.com/support/ja/
