06-28-2011 01:20 AM
いつもお世話になっております。実質的な問題ではないのですが、写真のような元々、”8”のような薄い表示がされていて
(いわゆる昔の液晶電卓、光電管電卓、見たいな感じです)の表示は実現できませんか??なにか方法があればお教えいただければ幸いに存じます。あくまでデザインの話なんですが。
よろしくお願い申し上げます。
解決済! 解決策の投稿を見る。
06-28-2011 01:22 AM
すみません、追伸です、
LabViewは、Ver6.1を使っています。
06-28-2011 09:45 AM - 編集済み 06-28-2011 09:47 AM
こんなので如何でしょうか。
添付を解凍すると、png、vi、フォントになります。
pngの絵のように、7セグメントの字の背景に、薄い(暗い)8の字が見えるようにしてあります。
添付のviを開く前に、「YournameD7GeneralHalf.ttf」を、C:\Windows\Fonts フォルダにコピーして下さい。
(コピーするとインストールされます)
これは、普通の7セグメント表示のように、若干傾斜した字体になっています。 ※フリー物です。
NI7SEGとの違いは斜体であることと、7セグメントの「位置」が固定されていることです。
フォントをコピーしたら、添付のviを開いて実行してください。
イメージしているのはこんな感じでしょうか。
フロントパネルには2つの表示器が重なっています。
「下地数値」は、ラベルが隠してあり、黒い背景上に、暗めの色で「8888.8」の数値がデフォルト設定
してあります。
この上に、「数値」という表示器が重なっており、
・字 ⇒明るい色
・背景⇒透明/透明 (T/T)
・枠 ⇒透明/透明 (T/T)
に“着色”してあるものです。
これで、光っていないところがうっすら見えるような状態になります。
「下地表示」は、必要な桁数で8を表示するよう、デフォルト数値を設定しておけば、一切いじる
必要はありません。その意味では、表示器である必要は無く、ただの文字列でも良いかも知れません。
ただの文字列のほうが、「8.8.8.8.8.」のように全ての小数点を打つことができるかも知れません。
(今回使ったフォントは、ピリオドが、数字と数字の間に入り込むように出来ているので、これも可能かも)
これで、イメージしたことに近いでしょうか。
06-29-2011 03:45 AM
すばらしい、ですが、
・背景⇒透明/透明 (T/T)
・枠 ⇒透明/透明 (T/T)
カラーパレットでは 大きく T 一つが表示されるだけで、
お送りいただいたような T/Tの2分割にはなりません、どの様に設定したら
2分割、スペースで切り替え、を出す事ができるのでしょうか??
よろしくお願い申し上げます。
06-29-2011 08:25 AM
tokutoku様
フロントパネルでオブジェクトに着色しますので、添付のように、ツールパレットの一番下にある
色付けのところで2つとも「T」を選んでいただき(クリックして出てきたポップアップの右上に、「T」があります)、
これで、クラシック表示器の「枠」と「中身」をクリックして「透明に着色」してください。
(枠と中身の両方を透明にしないと、下まで透けないみたいです)
枠を着色するのは、細いフレームにうまくペン先を当てるので、ちょっとコツが要りますが。
ツールパレットの一番下で「T」が2つになっている添付の状態(背景も前景も透明)を、「T/T」と表現しました。。。
06-30-2011 02:14 AM - 編集済み 06-30-2011 02:16 AM
様々な、制御器、表示機がありますが、お教えいただいたことが出来ますのは、
旧表示器のシンプル表示器、のみでしょうか?
それ以外の表示器では出来ないようですが?
何が違うのでしょうか??
06-30-2011 09:06 AM
旧バージョンのタイプで、シンプル表示器でなくても、普通のデジタル数値表示器でもできます。
先日のviも、シンプル表示器ではなく普通の表示器(旧バージョン)から作っています。
シンプル表示器の場合は、ツールパレットのカラーを「T/T」にして、表示器内部を一度クリックするだけで、
枠と内部の両方が同時に透明になりますが、普通のデジタル表示器(枠が2ピクセルくらいのやつ)では、
カラーを「T/T」にして、枠と内部は別々にマウスでクリックする必要があります。
枠を触るのは結構大変です(細いので、コツが要ります)。
まず、枠をクリックすると、枠と内部の境界がなくなりますので、ついで内部をクリックします。
そうすると、すべてが透過になります。(添付参照)
(なお、旧バージョンではない3Dタイプの表示器では、枠のような立体的な縁は、そのまま影が残ってしまいます)
06-30-2011 10:37 AM
ありがとうございました。
ほんとうに素晴らしいです。ここはいつも助けていただいており、感謝いたしております。
問題は解決いたしました。
方法など、ございましたら、お教えいただきますよう、お願い申し上げます。
