NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
ディストリビューションエラー
LabVIEW6.1で作ったソースファイルをLabVIEW8.5で一括コンパイルをし、それをビルドしてインストーラを作りました。
その際、インストーラを実行すると添付画像のようなディストリビューションエラーが表示されてインストールができませんでした。
ディスカッションフォーラム内の下記を参考に修復までは行いましたが解決には至りませんでした。
http://forums.ni.com/t5/NI%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%B7%E...
LabVIEWの再インストールはこれからする予定ですが時間がかかりますので、
その前に、他に原因として何か考えられることがありましたら教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ1/3
3,334件の閲覧回数
yamariki 様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 寺尾です。
平素よりディスカッションフォーラムをご利用頂き誠にありがとうございます。
添付して頂いた画像を元にお調べしたたところ、類似の過去事例が御座いました。過去事例同様、本エラーもおそらくLabVIEWランタイムエンジン
が問題で引き起こされているエラーと考えています。
直接的な解決策は現段階では報告されていませんが、過去事例から問題解決に繋がった方法を一点ご紹介させて頂きます。
インストーラを作成時に「Volume」というフォルダが作成されたかと思いますが、この中のファイルを全て削除した上で再度ビルドを行ってください。
過去事例ではLabVIEW、ランタイムなどの再インストールによって解決したという報告はされておりますので上記方法を行って頂いたうえで
問題が改善されない場合は開発環境の再インストールをお勧めします。
インストーラのディストリビューションエラー
何かありましたらご返信いただければと思います。
宜しくお願い致します。
 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 技術部 | 寺尾 純一
 Junichi Terao | Applications Engineer | National Instruments Japan Corp.
 サポート情報: http://www.ni.com/support/ja
 技術データベース: http://www.ni.com/kb
 住所 : 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 ダヴィンチ芝パーク A館4F
 お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
0 件の賞賛
メッセージ2/3
3,294件の閲覧回数
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 寺尾様
質問させていただいたyamazakiと申します。ご回答ありがとうございます。
私自身、LabViewプログラムに関しては勉強不足なところがまだまだたくさんありますし、
理解できないところも出てくると思いますので、そのときはどうかよろしくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ3/3
3,223件の閲覧回数
