NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
ディストリビューションエラー
LabView8.5でビルドして正常終了したインストーラを実行すると
下記のエラーメッセージが出てインストールできませんでした。
解決策を教えてください。
//インストーラ実行時のエラーメッセージ
.\Distribution.cpp(1832): IInstallerError 11004
開発者エラー。ディストリビューションに無効な依存があります:
1. Product NI LabVIEW Run-Time Engine 8.5 ({47FFFF8E-A6E7-4C9A-AB7B-1BE0FE29A95A}) depends on
    product with upgrade code {B16371D9-50F1-410C-8AE5-622C7C839DA5},
    version [8.5.264.0,), language in {}
    which is not in the distibution.
ディストリビューションを修正してから再試行してください。
<No Debug Message>
0 件の賞賛
メッセージ1/4
4,468件の閲覧回数
ruicosta様、
平素よりNI製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
ご質問いただきましたエラーに関してですが、
ごく稀ではありますが、発生する問題のようでして、
実際の内容としましてはLabVIEWのランタイムエンジンに問題があるために生じるエラーになるようでございます。
過去に同様の事例が報告されておりましたが、
この問題はLabVIEWの再インストールで解決されたようです。
再インストールはお時間もかかってしまうので、まずLabVIEWの修復を行っていただき、
それでも同様のエラーが出るようでしたら再インストールをお試しください。
修復は
スタート>>設定>>コントロールパネル>>プログラムの追加と削除>>National Insturmentsソフトウェア>>変更と削除>>ご使用のLabVIEWのバージョン より修復を選択してください。
技術部 小清水
0 件の賞賛
メッセージ2/4
4,368件の閲覧回数
.\Distribution.cpp(2106): IInstallerError 11004
1. Product NI Logos 5.2.0 ({01CF3725-EE33-4308-BBF9-90BF6AC43814}) depends on
product with upgrade code {177ED463-0E03-4F4A-A725-5F5DF2C78E47},
version [5.2.21.0,), language in {}
which is not in the distribution.
<No Debug Message>
なに?このバグは?
何でこんなおかしなバグが残っているの?
今までインストールしたLabVIEWを全部消して、
LabVIEW2010をインストールし直して、更新サービスかけて最新にしてから、
ビルドしたけど、こんな不具合が発生。
どうなってるの?Application Builderを使って欲しくないの?
本当に何とかしてよ!
0 件の賞賛
メッセージ3/4
3,989件の閲覧回数
さぞお困りのことかと思います。エラーメッセージを見る限り、NI Logosというソフトのインストール先に問題があるようですね。このスレッドの一番最初のエラーとは少々状況が違うかと思われます。ちなみにNI Logosの修復は試されましたでしょうか?
「LabVIEWを全部消して」とありますが、レジストリの項目まで削除したのでしょうか?通常のアンインストールではレジストリキーは一部残るはずで、完全に「クリーン」な状態にはならないはずです。手動で消すのが面倒であればOSフォーマットがお手軽ではあります。(もちろん、必要なファイルなどのバックアップを取る必要があります。この辺りはいわゆる自己責任というやつですね。)
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ4/4
3,920件の閲覧回数
