PXI-6259でアナログ電圧収録(シングルチャンネル)しようとしておりまして、
「DAQmxタイミング」関数で、以下の設定をしています。
・インスタンス=”サンプルクロック”
・サンプルモード=”HWタイミング1ポイント”
収録は「DAQmx読み取り」関数で、”アナログDBL1チャンネル1サンプル”としてデータを
読み取り、このデータをシェア変数(ネットワークで共有、1つのデータ、RT-FIFO有効)へ格納し、
この変数に書き込まれたデータをホストに通信してグラフ表示させています。
PXI-6925 のアナログ入力サンプリングレートは、データシートによると1.25MS/秒 ですので、
サンプルレートは1250000まで上げられると思っていたのですが、実際にやってみますと、
サンプルレートが19000でターゲット(PXI)との通信が不能になってしまいます。
これは恐らく、
「DAQmxタイミング」関数の”サンプルクロック”+”HWタイミング1ポイント”という設定での
動きを、私が理解していない(勘違いしている)ためだと思うのです。
タイムクリティカルループ中でこの設定の収録してタイミング制御したいと思っているのですが、
どうすれば良いのか、教えて頂けませんか?
また、どうして通信不能になってしまうのか についても教えて頂けますと助かります。
このVIに「サンプルレート」として18,000までは
