NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
グラフ表示器にデジタル表示器を追加する方法
現在,NI9213に複数の熱電対を接続しデータを収録する簡単なシステムを作っています.
グラフ表示器で温度変化をグラフィカルに表示することは出来たのですが
グラフ表示では現在の温度を分かりづらいのでデジタル表示器を追加したいと考えています.
そこで問題なのですが
グラフ表示器のプロパティから[外観]タブを開くと右下に
デジタル表示器があり,これを利用したいと思うのですが
選択することができません(アクティブにならない)
この場合,デジタル表示器を追加するにはどうしたら良いのでしょうか.
宜しくお願いします.
使用状況
・labview 2009(32bit) - WINxp 32bit
0 件の賞賛
メッセージ1/3
3,521件の閲覧回数
hayashida 様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 寺尾です。
平素よりディスカッションフォーラムをご利用頂き誠にありがとうございます。
ご質問頂きました波形グラフでのデジタル表示器の使用について下記の通りお答えします。
こちらのデジタル表示についてですが波形チャートでのみ使用できる機能でして、誠に申し訳ございませんが波形グラフではご使用頂く事は出来かねます。
代替案と致しまして波形グラフのプロパティノード‐”値”を使用する事で現在の値を表示する事が可能です。
サンプルVIを添付致しましたので参考にして頂ければ幸いです
プロパティノードですがブロックダイアグラムの波形グラフ端子上で右クリック≫作成≫プロパティノード≫値を選択下さい。
この値はグラフ上にプロットされています全ての値を配列として出力します。”値”プロパティ-ノードからの出力は新たなデータほど配列の下位の部分に格納されますので添付VIでは1D配列反転関数を用いまして配列を反転し新たなデータを配列の上位に格納しております。
上記に関して質問がありましたらご返事頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 技術部 | 寺尾 純一
 Junichi Terao | Applications Engineer | National Instruments Japan Corp.
 サポート情報: http://www.ni.com/support/ja
 技術データベース: http://www.ni.com/kb
 住所 : 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 ダヴィンチ芝パーク A館4F
 お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
0 件の賞賛
メッセージ2/3
3,481件の閲覧回数
寺尾様
コメントありがとうございます.
参考にさせて頂きます.
hayashida
0 件の賞賛
メッセージ3/3
3,466件の閲覧回数
