06-04-2018 11:53 PM
基本的なことかもしれませんが、ご教授いただければと思います。
環境
USB-6343
NI-DAQmx(.NET用NI-DAQmx API)
Windows 7 32bit
Microsoft Visual Studio 2010 C#
USB-6343を使用して、アナログ入出力を行っています。
特に問題はないのですが、キャリブレーションの実施が必要なタイミングが良く理解できず、本件を投稿しました。
キャリブレーションについては、デバイスを購入時に一度だけNI-DAQmxでセルフキャリブレーションを行っただけですが、デバイスを使用する都度に実施したほうが良いのでしょうか?(セルフキャリブレーション)
また、長時間(1日程度)デバイスを連続使用する場合、定期的にキャリブレーションを実施するほうが良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
06-05-2018 12:41 AM
The Differences between Self-Calibration and External Calibration
こちらをご覧いただくとお分かりのように、キャリブレーションには外部と内部の2種類があります。
外部キャリブレーションは1-2年 (マニュアルの「Calibration」項目に記載あります) 毎に行うことが推奨されるものです。
内部キャリブレーションは外部接続等不要で、デバイス内部のリファレンス電圧を参照して校正を行います。
内部キャリブレーションは基本的に、使用環境温度が大きく変わった場合に行うことになります。上記ドキュメントにも、
This procedure is particularly useful if the board’s temperature has changed significantly.
とあります。
06-10-2018 10:53 PM
お礼の返事が遅くなり、申し訳ございませんでした。
リンク先の説明にある通り、精度を保つためには1~2年毎に外部キャリブレーションを実行することが
推奨される、と理解しました。
ご回答頂き、ありがとうございました。
