11-09-2010 12:03 AM
LabView8.0+NI Vision8.0を使用しております。
アライメント用にエッジ位置のズレ確認のため、パターンマッチングを使用しています。
IMAQ Match Geometric Pattern.viを使用して動作確認しておりますがマッチングできません。
IMAQ Match Patten2.viでもトライしましたがやはりうまくマッチングしてくれません。
(グレー画像、2値化画像両方で試みても変化なしでした)
何か他に良い方法があれば教えて頂けないでしょうか。
動作確認のため作成したviとサンプル画像を参考のため添付致します。
宜しくお願い致します。
11-10-2010 12:01 AM
VisionAssistant8.2で試した結果です。
中身はIMAQ Match Pattern2です。
添付画像見てください。
11-10-2010 01:38 AM
xyzz様
ご検証ありがとうございます。
ただ今回はワークのアライメントのため、基準に対するワークのズレ量、回転量をパターンマッチングで
測定を希望しております。
また説明不足でしたが、現状の問題はテンプレートの作成次第でうまくサーチするときと失敗(マッチングしない、
変な位置でマッチングする、マッチングしても回転角度が異なる)する場合があります。
どのようにテンプレート作成しても、ある程度安定してマッチングできるプログラムを考えております。
ご参考までに、Master画像に対するTarget画像の回転角度は約5度です。
また、追加サンプル画像を添付致します(回転角16度と-12度 角度測定が正確ではないため誤差を含んでおります)
11-10-2010 01:52 AM
2009でEnhanced geometric pattern matching algorithmが追加されているので
これを試してみてはいかがでしょうか?
個人的には以前のパターンマッチング、幾何学的パターンマッチングは
シビアな用途には不適だと思います。
11-10-2010 02:53 AM
以前VBAI3.0でアライメントのテストをした方法を紹介します。
イメージ(考え方)はLabVIEW、VBAI共に同じと思います。
縦のストレートエッジを検出
横のストレートエッジを検出
縦、横結果から交点を検出
角度情報は縦、横ストレートエッジ検出にて出力されるので
どちらか一方を使うか、平均をして使用
これで交点と回転角度が求められます。
パターンマッチングより精度は上がると思います。
11-10-2010 02:55 AM
結果の画像です。
11-10-2010 03:10 AM
xyzz様
いろいろとアドバイスありがとうございます。
まずは、ストレートエッジの方でトライしてみたいと思います。
そちらでうまくいかない場合には、先にご紹介頂いた2009 Enhanced geometric pattern matchingの方も
検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
