Hi Sir
1.請教一下為何使用VISA Write去寫入一command且使用VISA Read讀取
其儀器訊息並傳送至scan from string後(如附件T1),此時scan from string會呈現錯誤
訊息(如附件T2),該如何排除此一問題?
P.S. 使用下載的DRIVER並未出現此一問題,但若依照其寫法,再行寫過後,就會出現此一問題了
在 03-21-2010 10:48 PM
scan from string 是將字串轉成數字
所以您的用法不對
請使用滑鼠點 scan from string 二下,再按 help,再看最下面的範例
Hi Sir
現有的疑問是為何相同語法(用法),會有不同結果(所有寫法都一樣,但一格不會出現錯誤訊息,另一個就會出現錯誤訊息)?
在 03-22-2010 03:12 AM
先不論錯誤碼
建議先告知 您要的字串原本是???後來要改成???
不建議 scan from string
Hi ian fung
有確認過了,一樣的vi在執行後,卻有兩種結果,一個vi會出現t2的錯誤碼,而另一個vi卻不會出現(此vi能正常執行)
也就是因此才會覺得疑惑,才會發問為何會有此原故發生?所有vi內的內容一模一樣,但卻有兩種結果,若是scan form string
的因素,那相對的兩者vi因會有相同的問題產生才對吧(相同的vi應會有相同的結果)
在 03-23-2010 12:11 AM
That's why you need to check the returned strings from both cases. Turn on '\' code display, run both VIs, are both the returned string exactly the same? Or, is the returned string from the error reporting VI exactly same as the one without error?
Another possibility is that the "Enable automatic error handling" under the Execution tab of VI Properties is unchecked for the original VI. Hence, even if there is error, it will not be reported.
