NI產品與技術 討論區
PXI-5620如何偵測trigger
您好,
請問Digitizer PXI-5620能偵測指定的PXI bus trigger後,開始sample data嗎?
另外,LabView怎麼去控制或偵測PXI bus trigger,用VISA???
感謝。
(5,850 Views)
Hello marspop
5620 應該不能接收 PXI trigger bus 來觸發
不過可以用 PXI Star Trigger 或 PFI 1 來接收觸發信號
你可以參考 NI-Scope help 5620 trigger 的部份或是
至於 LabVIEW 怎麼偵測 trigger ,NI-Scope 驅動程式有一個 VI  niScope Configure Trigger.vi
你可以參考範例程式 niScope EX 562x Synchronization.vi
(5,841 Views)
hello Kirika,
依據help上的說明,我的認知如下
5620不能設定start trigger source (default immediate),所以沒辦法設定其他觸發動作(如PXI trigger line, PFI 1...etc.),
而niScope Configure Trigger.vi內的trigger source (default Channel0) 是在設定reference (stop) trigger,
所以niScope Initiate Acquisition.vi後,就開始sample,然後等待 reference (stop) trigger觸發,結束Acquisition。應該是這樣,是吧?
轉個方向,現在的我想要去知道PXI bus trigger何時送進來,然後再去做 niScope Read.vi。
也就是直接去控制或偵測PXI bus trigger,這需要往下一層interface driver去了解嗎? 是使用VISA還是什麼呢? (niScope driver已經包成function,不知道該怎麼用?)
thanks.
(5,831 Views)
Hello marspop,
    我想Kirika所附的連結中,其文件的意思應該是
    5620不能送trigger signal至star trigger
    但是它可以利用star trigger來收其他device送至star trigger上trigger signal
     另外就如同Kirika所回答的,是利用VI niScope Configure Trigger.vi
     來決定trigger source(例如star trigger, PFI1)
     你可以參考下面的說明來看有哪些trigger source可以選擇
     設定完trigger source後,當硬體接收到trigger signal後,就會自動啟動 read
(5,802 Views)
