NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
請問類比多工器出來的連續資料要怎麼用LABVIEW分離
如題
請問一下
假如4 CHANNEL的類比多工器輸出只有一個 且切換頻率為10K Hz
要怎麼用LABVIEW把4 CHANNEL分離出來成4個視窗
感謝
0 積分
1 條訊息(共 8 條)
5,492 檢視
很奇怪的問題!!!
請問您的設備是??
DAQ?? 型號??
應該是說您有四個類比輸入信號,進入DAQ卡後,如何透過labview讀出來且分離成四個信號。
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=5170&thread.id=3412
請參考上面連結 DAQ handbook 教材。
由 Fatty 在 05-11-2009 08:26 AM
上編輯的訊息
0 積分
2 條訊息(共 8 條)
5,491 檢視
你好 謝謝你的回應
應該是說我要測一個4-to-1的類比多工器
然後把這一個輸出接到DAQ
再用LABVIEW把這個一組資料
分成原本的4組訊號
所以問題是LABVIEW要怎麼寫出來?
謝謝
0 積分
3 條訊息(共 8 條)
5,478 檢視
我要測一個4-to-1的類比多工器  然後把這一個輸出接到DAQ
對於DAQ而言,就是一個輸入,
再用LABVIEW把這個一組資料   分成原本的4組訊號
這要看信號如何混合。
沒聽過這種應用,可以詳細描述您的應用嗎?
0 積分
4 條訊息(共 8 條)
5,473 檢視
你好:
我的測試多工器方法如下
4-1的多工器 4個輸入振福為1mv
頻率分別為50Hz 100Hz 200Hz 500Hz
的正弦波
或是頻率相同 =100Hz
振福分別為100uV 200uV 500uV 1mV 的正弦波
然後想用Labview分離出來
謝謝
0 積分
5 條訊息(共 8 條)
5,467 檢視
4-1的多工器 4個輸入振福為1mv
的正弦波
建議透過FFT把頻率分離出來,再透過bandpass filter 將信號分離出來。
或是頻率相同 =100Hz
應該做不到,可能要問教授有關艱深的信號處理理論
0 積分
6 條訊息(共 8 條)
5,463 檢視
針對情境一,你可以使用鎖相放大器,將特定頻率取出。
或是使用 NI DSA 卡片配合上軟體鎖相,也可以達到同樣的效果。
情境二的話,你要先去想一下在數學上是否有辦法解出頻率相同但相位不同的波形,
這中間當然牽扯到一些正弦與餘弦的計算,以及積分的技巧,或是使用傅立葉轉換,
這個東西就要靠你自己去研究找出演算法了。
0 積分
7 條訊息(共 8 條)
5,450 檢視
謝謝大家回應
說的簡單一點
假設輸入四個類比訊號叫1 2 3 4
利用CLK控制MUX來決定這些訊號的輸出週期
於是輸出就變成123412341234
信號是依序出來而不是重疊
 難道不能根據CLK頻率把這輸出
分別把四個訊號分離出來嗎
謝謝
0 積分
8 條訊息(共 8 條)
5,446 檢視
