NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
比較 string
請教一下, 如果我有一個 string "an apple", 我要將此string 輸出至 indicator, 如何獲知我輸入的 string 與 "an apple" 符合? 如符合, 輸出 "an apple" 至 indicator, 如不符合, 呈現 error message " not matched", 請問我該如何建立? 非常感謝各位的回答
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
7,292 檢視
Check out the VI attached
Andy Chang
LabVIEW Control Design and Simulation
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
7,287 檢視
An Equal? would do the job...
PS: attached ready sub-VI
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
7,277 檢視
case if true 後面如果不用boolean, 而需要以string 呈現, 該如何修改? case if failed, 該如何用 one button dialog 來呈現error message? 非常感謝
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
7,275 檢視
hi,
Sorry if I am not quite understand your question/ problems 😉
The Case if Error (Failed) is already a One Button Dialog. And, for Case if No Error (Passed), it is up to you how you want to process with the Input String, isn't it?
Ian F
依恩与LabVIEW
0 積分
5 條訊息(共 5 條)
7,271 檢視
