Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
在 08-10-2021 11:07 PM
HI 大大
打擾了,使用2017 打包好Labview程序安裝檔,使用多年(5y+),第一次遇到客戶安裝後,無法將檢測數據,導入到Word。
正常按下輸出,會先開啟word後,將資料填入word 對應的代碼。
但客戶端,按下輸出,滑鼠轉個幾圈,就停止,沒出現Word相關程式。
再按輸出,就不會轉圈。
廠內:正常
OS:W7 / W10
Word:2010 / 2013
客戶:
OS:W7 SP1 + 2010
重新移除2010 改安裝 2007 也無法正常,呼叫word。
重新安裝APP,問題存在。
客戶因為舊電腦淘汰,更換新電腦,產生的困惑。
也試著關閉防毒,問題存在。
直接手動執行wrod,沒發現任何異狀。(感覺 APP跟OFFICE之間 未有效連接)
不知道怎麼查。
以上,謝謝指教
Ryan.
在 08-11-2021 04:18 AM
HI ALL
有問題的電腦:
重新安裝其他版本 OFFICE 2007,問題無法排除。
重新安裝APP軟體,問題無法排除。
更換其他電腦相同版本OS,問題是有解決。
OFFICE 2010,相同APP。
APP無法透過,作業系統來呼叫WORD,實際問題,對微軟OS不懂,真不容易查。
以上,參考
謝謝
在 10-23-2021 09:01 PM
你是透過什麼方式寫到WORD檔,是用report generate 去做的嗎??
我直覺想到兩種可能
一個是window firewall要設定
另一個是windows service沒有啟動
但是我也沒遇到類似的問題,所以沒有辦法給你更明確的建議。
Thanks!
We'll be in touch soon!
