Multisim and Ultiboard
How to design a battery charging circuit [HELP]
how to design a battery charging circuit? (design and select real components)
where the rating is 12V, 9Ah, 60W.
and the DC voltage source is produced by a diode rectifier.
(1,071 Views)
Hi Mira.Ibrahim,
Aside from electrical ratings it is also important to specify the battery chemistry.
G. Goodwin
(1,009 Views)
its not mentioned there but I think maybe it called its sealed lead-acid since its has 12V and 9Ah
(1,003 Views)
12 В, 9 А, 60 Вт.-???!!!
12 х 9 = 108 Вт
60 / 12 = 5 А
(899 Views)
Могу предложить простую схему автоматического зарядного устройства.
Состав: трансформатор 100 вт, 220/18 в, два диода, тиристор, 2 сопротивления, стабилитрон. По мере приближения зарядного напряжения к окончанию, зарядный ток уменьшается и прекращается вовсе. При дальнейшем саморазряде аккумулятора схема вновь включается и дозаряжает аккумулятор до максимума.
(897 Views)
