08-14-2021 02:48 AM
Можно-ли преобразовать график зависимости коэффициента усиления bjt от частоты, при разных значениях тока коллектора, - в график зависимости частоты от тока коллектора, при коэффициенте усиления=1 (граничная частота от тока)
08-19-2021 08:40 AM
Привет,
Можно использовать специальный IV Analyzer.
Это наиболее эффективный и быстрый способ получения характеристик полупроводниковых приборов.
Однако есть обсуждение на форуме, в котором не использовался анализатор IV.
08-20-2021 12:01 AM - edited 08-20-2021 12:04 AM
Спасибо, но это не решает проблему. Необходимо построить график зависимости частоты среза от тока коллектора для того, чтобы определить, в каком режиме максимальная частота будет при коэффициенте усиления = 1
08-20-2021 04:14 PM
Дорогой друг! Вы не поняли вопроса. Нужно вывести зависимость, что на рисунке
