Multisim and Ultiboard
Changing decade counter IC's output
So, i built a circuit in real life with a 74ls390 and its output follows the voltage of the Vcc but when I build the same circuit on multisim, the output is always 5V regardless of Vcc voltage.
i am hoping that there are some settings that can be changed to change the output voltage of the output pins or some other decade counter IC that would change their output voltage according to Vcc of the circuit.
(220 Views)
Accepted by topic author johndoeeerae
Привет, дорогой!
Идеальная модель в программе предполагает 5 вольт. Так задумали разработчики. Переключив на реальную в смешанном моделировании, теряем скорость, но получаем более реальные результаты.
(202 Views)
why is it outputting negative voltage
(199 Views)
In case you need my testing circuit:
(193 Views)
Обратите внимание на "землю". Нужно выставить цифровую
Во вкладке "состав модели" есть таблица выводов, куда какое питание подключать.
(191 Views)
ahhhhh i see, thank you very much
(181 Views)
"Спасибо" в карман не положишь, а звезда хоть правильный путь укажет в нашем грешном мире 😀
Спасибо вам за оценку!
(156 Views)
