05-13-2022 06:11 AM - edited 05-13-2022 06:12 AM
So, i built a circuit in real life with a 74ls390 and its output follows the voltage of the Vcc but when I build the same circuit on multisim, the output is always 5V regardless of Vcc voltage.
i am hoping that there are some settings that can be changed to change the output voltage of the output pins or some other decade counter IC that would change their output voltage according to Vcc of the circuit.
05-13-2022 09:02 AM
Привет, дорогой!
Идеальная модель в программе предполагает 5 вольт. Так задумали разработчики. Переключив на реальную в смешанном моделировании, теряем скорость, но получаем более реальные результаты.
05-13-2022 09:56 AM
why is it outputting negative voltage
05-13-2022 12:03 PM
In case you need my testing circuit:
05-13-2022 12:15 PM - edited 05-13-2022 12:28 PM
Обратите внимание на "землю". Нужно выставить цифровую
Во вкладке "состав модели" есть таблица выводов, куда какое питание подключать.
05-13-2022 12:41 PM
ahhhhh i see, thank you very much
05-14-2022 12:49 AM - edited 05-14-2022 12:54 AM
"Спасибо" в карман не положишь, а звезда хоть правильный путь укажет в нашем грешном мире 😀
Спасибо вам за оценку!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Learn more about our privacy statement and cookie policy.
