05-21-2006 12:21 PM
05-22-2006 02:29 AM
Hello Baumer,
The driver for the DaqPad 6015E is basically the NI-DAQmx...
During the installation process you can choose "standard" or "customize" installation. Choose customize and select the options you would like to install.
I am not sure what you mean with " ..., without software". The Application Development Environment or the Measurement and Automation Explorer?
If you want you explain your issue in german.
Best Regards,
Evrem Yarkin
NI Switzerland
05-22-2006 03:27 AM
Hallo
Danke für die Antwort.
Folgendes möchte ich machen.......
Auf dem Client ist die NI Daq Software installiert. Das Gerät (DaqPad 6015) wird am USB angeschlossen und der Treiber wird entsprechend installiert. Dies gesachieht mit Admin Rechnten. Der User, der keine Adminrechte besitzt, kann auch damit arbeiten. Er kann das Gerät auch entfernen und wieder anschliessen. Der Treiber wird dann auch wieder installiert (Gerätemanager unter Windows). Dies funktioniert jedoch nur, solange der User das DaqPad am gleichen USB Anschluss anschliesst. Wenn er einen anderen USB Anschluss verwendet, wird der Treiber wieder installiert. Dies funktioniert jedoch nur mit Adminrechten. Wie kann ich das machen, dass der Treiber automatisch unter dem Login eines Users ohne Adminberechtigung, installiert wird?
Um SW oder Gerätetreiber zu verteilen benutzen wir Netinstall. Mit Netinstall kann ich Aktionen, welche Adminberechtigung brauchen unter einem Sewrvice ausführen lassen. Nur dafür benötige ich die Treiberdateien dieses DaqPads. Das sind inf Dateien und sys Dateien. Auf der NIDaq CD ^finde ich nur die komplette Software und leider den Treiber alleine nicht.
Gruss
05-22-2006 03:38 AM
05-23-2006 12:20 AM
05-23-2006 04:38 AM
05-23-2006 05:57 AM
folgendes taucht auf:
NI-DAQmx Version 8.1 for Windows 2000/XP
Download(s):
install.txt (English Installation Instructions (920 B))
NIDAQ810.zip (NI-DAQmx Installation File (529 MB))
readme.html (English ReadMe file (60 KB))
readme_deu.html (German ReadMe file (67 KB))
readme_fra.html (French ReadMe file (80 KB))
readme_jpn.html (Japanese ReadMe file (61 KB))
NIDAQ810.zip habe ich runtergeladen. In diesem ZIP File befindet sich die ganze NI DAQ SW. Auch der Treiber ist vorhanden. Den Treiber kann ich jedoch nur installieren, wenn ich die ganze SW installiere. Und das möchte ich nicht. Gibt es keine Möglichkeit NUR den Treiber zu installieren? So dass das Gerät im Gerätemanager richtig aufgeführt wird und keine weitere SW auf dem Rechner is?
Gruss
05-24-2006 04:43 AM
Hallo,
Leider ist es nicht möglich den DAQ Treiber ohne MAX zu installieren, da der MAX nicht nur ein Test sondern auch ein Konfigurationstool ist und damit auch die Informationen im Max in der Applikation gebraucht werden (z.B. die Gerätebezeichnung). Dies wurde für andere Produktfamilien auch schon angefragt und scheiterte wegen dem selbigen Grund wie vorher beschrieben.
Mit freundlichen Grüssen
Evrem Yarkin
NI Switzerland
