Estoy haciendo un proyecto donde genero un pwm con la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6008 en una de sus salidas analógicas (AO0 de 0 a 5 volts), el detalle, es que al momento de ver la señal en el osciloscopio (con carga y sin carga), esta es muy inestable, a pesar de que si puedo controlar el ancho de pulso y frecuencia, se mueve mucho en la pantalla del osciloscopio, que puedo hacer, ya sea por software o hardware para solucionar esto.
Hola buenas noches, tome en cuenta la pagina que me mandaste, la cual te agradezco mucho, pero al momento de programar el modulo DAQmx Timing a la secuencia de las entradas y salidas analógicas, me produce un error, le cambie todas las variables a ese modulo y en ninguna corrio, hice un programa mas sencillo, pero sin ese modulo, pero me sigue dando los mismo, te adjunto las imagenes, te agradezco mucho la informacion, seguire trabajando en ello
