Multifunction DAQ
comment piloter une carte NI6014 sous BorlandC++/Builder
Je pilote, actuellement la catre d'E/S NI6014, à partir du driver NIDAQ, sous LabWindows/CVI. Est-il possible de de faire simplement la même chose sous borland/BuilderC++_5.
(2,571 Views)
Bonjour,
Il est possible d'utiliser les pilotes NI-DAQ depuis Borland C++ moyennant quelques précautions. En effet, il faut vous assurer d'utiliser la version des bibliothèques statiques compatible avec les compilateurs Borland C++. Pour vous assurer d'utiliser les bonnes versions de bibliothèques, je vous invite à vous référer à la base de connaissance Using Traditional NI-DAQ 7.x with Borland C++, I receive Error: NIDAQ32.lib contains invalid omf rec....
Meilleurs voeux,
(2,552 Views)
