Multifunction DAQ
comment mesurer le dephasage entre un courant et une tension, la tension est en avance sur le courant.
Bonjour,
On souhaiterais donc récuperer la valeur du déphasage entre la tension et le courant  pour vérifier si elle est bien comprise dans une gamme de temps. Je travaille sur Labview 7.1 avec un assistant NIDAQmx. Je vous remercie d'avance, car cette solution  m'ait indispensable à la poursuite de mon projet. merci Smiley Wink
(3,354 Views)
Bonjour,
Une des solutions peut etre d'enregistrer les points des signaux acquis dans deux tableaux.
Identifier à quel moment (quel indice du tableau 1) il y a changement de signe des valeurs acquises dans le tableau 1 (cela correspond à un passage par zéro du signal 1).
Faire de meme pour le tableau 2.
Une fois qu'on a les deux indices,
((indice2) - (indice1))*fréquence  d'aquisition du signal =  déphase  temporel  entre les deux signaux.
Johan G.
NIF
(3,336 Views)
