Visual Basic 6を使いUSB-6210をコントロールしようとしています。
とりあえずサンプルプログラムAcq-Int Clkで動作確認をしようと
したのですが、基本的なエラー(変数が定義されていません)が出ます。
解決方法をお教え願えればと思います。
(サンプルプログラムの変更前)
DAQmxErrChk DAQmxCreateAIVoltageChan(taskHandle, physicalChannelTextBox.Text, "", _
DAQmx_Val_Cfg_Default, minValueTextBox.Text, maxValueTextBox.Text, _
DAQmx_Val_VoltageUnits1_Volts, "")
入力構成のデフォルト(DAQmx_Val_Cfg_Default)を(DAQmx_Val_RSE)に変更
(変更後)
DAQmx_Val_RSE, minValueTextBox.Text, maxValueTextBox.Text, _
このDAQmx_Val_RSEが(変数が定義されていない)になります。デフォルトの状態では
プログラムは動作しますが、出力される値が異なるため、この変更が必要です。
よろしくお願いいたします。
